查看: 12841|回复: 15
[求助] 正火索氏体和回火索氏体有什么差异?
发表于 2009-5-2 20:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火索氏体和回火索氏体有什么差异?
发表于 2009-5-2 20:11:06 | 显示全部楼层
片状和粒状(或球状)的区别
 楼主| 发表于 2009-5-2 20:16:19 | 显示全部楼层
那么渗氮处理前进行调质就是为得到回火索氏体,使渗层更致密了。而有些怎么在渗氮前进行正火呢?
发表于 2009-5-2 20:26:45 | 显示全部楼层
回复 1# 翼凯 的帖子
二种组织的深度也是有差异的。
发表于 2009-5-2 20:48:04 | 显示全部楼层
回复 3# 翼凯 的帖子
渗氮处理前进行调质主要是为了提高基体性能,对基体性能要求差一些的也就可以采用正火而非调质了
发表于 2009-5-2 21:20:41 | 显示全部楼层
实际生产当中,除了共析钢外材料采用正火方式难以得到完全索氏体组织,比如中碳钢就会出现铁素体,还存在比索氏体粗的珠光体。重要零件为了保证强度必须实行淬火(先得到马氏体)在高温回火工艺(即调质)获得结构均匀性能良好的回火索氏体。
原帖由 翼凯 于 2009-5-2 20:16 发表
   渗氮前不调质而是正火常见于铸铁零件,对于钢制零件如果只是要求耐磨的话,那么正火也就可以了。
签到天数: 364 天
发表于 2009-5-3 15:12:42 | 显示全部楼层
渗氮前正火是为了消除内部的一些缺陷,如网状先共析铁素体或渗碳体,及一些加工引起的应力等.其目的是获得良好的基体组织,即心部组织,渗氮是为了获得表面耐磨性.两者相互配合才能获得得高的使用寿命.
发表于 2009-5-3 17:17:07 | 显示全部楼层
正火索氏体和回火索氏体,因其热处理工艺不同,所得到的组织不同,其使用性能也不同。正火索氏体其组织形态成细片状,强度较高韧性好,硬度偏高,但切削性能差。回火索氏体其组织形态是,铁素体的基体上分布着,球状的碳化物。其塑性较好,硬度较低,应力消除的比较彻底,有利于车加工,综和机械性能较好,等。
发表于 2009-5-4 17:47:25 | 显示全部楼层
回复 6# ZX771 的帖子
太佩服了!
版主说了不让发水贴的,但没办法,我是新手,不敢瞎说妖言惑众,想下本《钢铁金相图谱》积分又不够。。。。。希望各位前辈不要介意啊,不过来看贴真的很受教,谢谢大家了
发表于 2009-5-5 17:37:07 | 显示全部楼层
“正火索氏体和回火索氏体,因其热处理工艺不同,所得到的组织不同,其使用性能也不同。”
既然都是索氏体,为什么还组织不一样呢?
其实就是不知道究竟索氏体是什么样子的状态~~
(我是新手,笑就笑吧)
发表于 2009-5-8 00:42:29 | 显示全部楼层
正火索氏体是铁素体和珠光体成层片状间隔,而回火索氏体是铁素体基体上均匀分布细小的粒状珠光体的…
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-12 10:14:58 | 显示全部楼层
楼上的我改正下,正火是F和FeC3形成的片状组织!叫做P
发表于 2009-5-14 18:40:50 | 显示全部楼层
索氏体的片间距小,和珠光体不同,索氏体又叫细珠光体
签到天数: 36 天
发表于 2009-5-16 20:25:55 | 显示全部楼层
索氏体不是马氏体针在高温回火后得到的产物吗,碳化物均匀分布在马氏针上,怎么会有正火索氏体呢,能否有高手透彻的讲解一下,不胜感激。
发表于 2009-5-17 15:39:24 | 显示全部楼层
回复 14# shaogang78 的帖子
马氏体针在回火后得到的是回火索氏体,和索氏体是不太一样的
发表于 2009-5-17 15:57:06 | 显示全部楼层
原帖由 shaogang78 于 2009-5-16 20:25 发表
请看一下回火的组织转变,第四种转变(有的书上也称作第三种),碳化物的聚集,马氏体的分解,@相回复。
GMT+8, 2026-7-17 21:02 , Processed in 0.035652 second(s), 20 queries .
