查看: 5542|回复: 6
[求助] Cr12MoV材料模具热处理后如何验收?应该从哪个几个方面检验呢?
发表于 2009-5-3 08:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV材料模具热处理后的验收标准是什么?我们在外协厂做了几套Cr12MoV材料模具,尺寸都合格,我的要求是硬度HRC54~56,但韧性要求最高,韧性最高能达到多少呢?我的模具是做冷挤压用的,但热处理方面应该如何验收呢?Cr12MoV材料模具热处理后的验收标准是什么?应该从哪个几个方面检验呢?请各位前辈指点,谢谢了,急用
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-4 11:06:04 | 显示全部楼层
其实Cr12MoV模具热处理后的韧性指标是没办法检测的,只有靠热处理时附带的模块试样做金相组织检验来确认其热处理组织状况,即间接检验模具内部组织状态来衡量,也可在模具基体上直接取样检测。当然,最好还是模具原材料和热处理工艺过程的保证。
检测金相组织时,以碳化物的形态为最重要!模具寿命主要取决于内部碳化物的形态。
发表于 2009-5-4 20:06:33 | 显示全部楼层
模具材料是谁的呢?
发表于 2009-5-5 16:57:30 | 显示全部楼层
硬度检查,金相检查。如果要韧性好,热处理采用下线加热,延长保温时间,从充回火。其组织和碳化物,应该细密分布均匀,没有粗大的针状马氏体和大颗粒碳化物。
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-5 21:13:57 | 显示全部楼层
4楼回复的很完整!
发表于 2009-5-5 21:39:05 | 显示全部楼层
四楼回答得很完整,我们也做Cr12MoV,一般只检硬度,工具很少检金相,除非寿命太低而硬度又正常,至于韧性,一般都是看使用寿命的。我想金相检验合格就不会出现太多的问题了。还有,大家检验Cr12MoV用的是什麽标准?我们用的是JB7713/95,不知道最新的标准是什么?大家能给说一下吗?
 楼主| 发表于 2009-5-6 07:29:32 | 显示全部楼层
原帖由 renbenfg 于 2009-5-5 16:57 发表
谢谢回复,那么下限加热延长保温时间就能提高韧性?如果保温时间过长,比如说,正常保温时间是2h,我给他延长到6h,这样会不会发生过烧现象呢?
GMT+8, 2026-7-18 23:47 , Processed in 0.029726 second(s), 21 queries .
