查看: 13947|回复: 19
[求助] 关于42CrMo中频淬火硬度和回火温度
发表于 2009-5-3 09:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近生产一种产品外径 2050 mm    内径1910mm ,宽度160 mm,
内径需表面淬火硬度在55~62之间,硬化层深度5mm以上,
我公司使用的是10KHz 的中频感应淬火
请问为达到以上要求,淬火后的硬度应该达到多少?回火的温度应该是多少?
才能使产品最终硬度和硬化层深度达到要求?
[ 本帖最后由 yanqing950 于 2009-5-3 09:30 编辑 ]
发表于 2009-5-3 21:05:34 | 显示全部楼层
淬火硬度应当大于55HRC,如果淬火后在要求范围内就140度回火就可以。
发表于 2009-5-6 21:26:20 | 显示全部楼层
我们公司现在就在做这个材料,淬火后的硬度应该在59HRC左右,回火温度在180度2小时
发表于 2009-5-6 21:42:09 | 显示全部楼层
我想你们的淬火方式应该是移动扫描内圆淬火吧,淬火硬度控制在55`60度,180度左右回火
发表于 2009-5-8 08:08:23 | 显示全部楼层
淬火硬度高低和材料含碳量有关;淬硬层深度和你淬火时所使用的功率 频率 间隙有关
发表于 2009-5-12 07:54:36 | 显示全部楼层
3000HZ的频率,根据场地环境调整淬火时间(时间短,淬硬层浅),低温回火。基本就可以达到你所说的要求。(我最近做过相关实验,仅供参考)。
发表于 2009-9-5 09:52:08 | 显示全部楼层
请问你是 什么 单位啊  是风电的吗
签到天数: 88 天
发表于 2009-9-5 16:26:14 | 显示全部楼层
应该可以淬到HRC65,然后180——200度回火,一般回火为3h。
发表于 2009-9-5 18:14:45 | 显示全部楼层
8#楼讲的可是天方夜谭,42CrMo感应淬火硬度能达到65HRC? 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-9-5 19:02 编辑
签到天数: 539 天
发表于 2009-9-5 18:46:21 | 显示全部楼层
9# 孤鸿踏雪
呵呵,不见得吧??我们用9%PAG中频淬火,淬火后硬度都在HRC65以下,一般在HRC60~64之间!!!达到HRC65感觉不容易!!呵呵
发表于 2009-9-5 19:05:31 | 显示全部楼层
请问10#楼(luzhen001):难道9%的PAG的冷却能力比谁还要强?看来我真有点孤陋寡闻了。
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-5 20:03:03 | 显示全部楼层
42CrMo中频淬火后表面硬度与要求层深有关,在喷液、功率不变的情况下,淬硬层深,表面硬度相对低一些,淬硬层浅,表面硬度相对高一些。
发表于 2013-1-8 13:39:09 | 显示全部楼层
rechel 发表于 2012-12-30 19:49
硬度一般能淬到55-59HRC,淬硬层达到5mm没问题,回火温度175℃/3h就ok啦
实际证明,如果使用10KHZ进行中频淬火的话,想要达到5mm的硬化层不太容易。就算是延长加热时间的话也不是很容易达到要求。建议降低频率,8KHZ左右较为适合。
签到天数: 88 天
发表于 2013-1-24 11:00:53 | 显示全部楼层
真晕!没见过不等于不行!42CrMo材料是可以中频淬火后达到HRC65的,当然我说的是最高!目前我还没有见过更高的。使用的是美国的洛氏硬度计。使用水淬。很长时间不来了,今天一来发现有消息提醒就过来看看!看来以后不能随便说实话,容易挨喷!
发表于 2012-12-29 20:42:26 | 显示全部楼层
用10KHz 不妥。
淬火、回火后硬度不是问题。
发表于 2012-12-30 19:49:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-29 18:49:10 | 显示全部楼层
是的,这材料达到60以上很难,一般也就是55-60间吧,还有10khz做5mm的深度,扫描速率要低才行
签到天数: 19 天
发表于 2012-12-24 08:14:16 | 显示全部楼层
淬火完全马氏体化也没有这么高的硬度啊,吹牛皮吹大了。
发表于 2012-12-28 21:58:18 | 显示全部楼层
感觉频率稍稍有点高,还有就是硬度要求较高,回火的温度估计很低(猜测不会超过180℃),一般地42CrMo感应淬火后表面硬度大概55HRC左右。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-29 11:01:36 | 显示全部楼层
我们只搞到HRC58:lol:lol
GMT+8, 2026-7-19 04:43 , Processed in 0.037177 second(s), 22 queries .
