查看: 5703|回复: 12
[求助] 46013吨的渗层问题
发表于 2009-5-3 20:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对460也就是13吨的工件渗碳层一直有一种模糊的理解,有那位前辈接触过该工件渗碳工艺的,还请赐教,不胜感激
发表于 2009-5-3 20:42:25 | 显示全部楼层
回复 1# 福瑞特公司 的帖子
13吨的工件,不知需要多少的深层?
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-3 21:22:07 | 显示全部楼层
460也就是13吨的工件是什么样的工件?
对460也就是13吨的工件渗碳层一直有一种模糊的理解是怎样的理解?
先请赐教这两个问题,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-5-4 20:16:58 | 显示全部楼层
460工件的描述
460即13吨的工件在汽车盆角齿中也是常见的一种,其模数在12左右,常见的有6;38和8;39两种,重量约有50公斤左右,从动轮直径约460左右,有16个丝空,24的丝扣.常用于重型货车后桥上,
 楼主| 发表于 2009-5-4 20:33:20 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国 的帖子
周工;想必您也知道该工件,不是我对此工件的渗层有模糊的认识,从退货的情况来看很不正常,我不是专业从事热处理工作的,只是对公司的这种情况感到焦虑,还请您在这方面给予指导.现在我们这里此工件的渗层为1.9mm至2.2mm.回火硬度为58HRC至63HRC,谇火硬度为63HRC至66HRC.还请指正。 本帖最后由 gl9855 于 2009-11-13 08:27 编辑
发表于 2009-5-4 20:45:00 | 显示全部楼层
回复 4# 福瑞特公司 的帖子
不知你用的是什么材料,在什么设备上处理的?是什么原因引起的产品退货?是层深不足?还是金相组织不理想?或者是其它的原因(断齿,剥落,磨损)?
 楼主| 发表于 2009-5-4 21:06:50 | 显示全部楼层
材料全部为20crmnti ,是在国产连续炉上进行的渗碳,退货情况大部分是从动轮没有出现明显的损伤,集中表现早主动轮上,剥落的较多,是不是主动轮的表面硬度不合格,还是材料的问题啊
发表于 2009-5-4 21:26:01 | 显示全部楼层
回复 7# 福瑞特公司 的帖子
要是集中是剥落引起的失效形式,应该和产品的硬化层深度浅,表面的硬度低有关系。用20CrMnTI作为盆角齿材质,其材料本身的淬透性至关重要,不知你们的淬透性是怎样的?心部要求达到多少?实际的产品硬化层深是多少?建议用带H的20CrMnT材料或改用其它材质。
签到天数: 1678 天
发表于 2009-5-4 21:48:07 | 显示全部楼层
二汽460 深层1.3~1。7mm,根据断裂情况,主要在于使用过程超载和自身设计速比不太好
心部28~42HRC
 楼主| 发表于 2009-5-6 20:24:48 | 显示全部楼层
回复 9# T透的水滴 的帖子
前辈好;你那里还有153,145和140工件的渗碳技术指标吗,不知道能否告之,我的工艺好象和你有很大的差异.
签到天数: 877 天
发表于 2009-5-6 22:56:13 | 显示全部楼层
你们那个简单,不是太大。我们减速机这样的多的是,你们同样模数的渗碳层和我们一样,材料也差不多,我建议你们在粗加工后先调质处理860回火600,到渗碳的时候分段升温800保温1H890保温2H(要保持0。5%的摊势)920渗碳(碳势强渗1。2%碳势扩散0。9%特别注意在不要求渗碳的部位涂防渗剂)降温到800以下进冷却井,冷到600以下进炉淬火(830保温3H碳势0。4%)回火(180保温8H)。要是要求高的话可以在回火后再升温到100保温15H 听我的没错的
发表于 2009-11-12 10:37:18 | 显示全部楼层
做汽车后桥齿轮的,热处理设备主要采用连续式渗碳自动线,工艺比较成熟稳定;
对于主动轮剥落形态要细分,原因有很多的:
常见由于材料或热处理原因导致心部硬度在HRC32以下,往往出现大块深达心部的剥落或崩齿;
接触区控制不好,载荷集中导致的剥落;
严重超载用油不当,齿面伴随出现冷或热胶合、鳞纹等,导致的齿面剥落;
签到天数: 57 天
发表于 2009-11-12 21:12:16 | 显示全部楼层
我们公司以前做过这种前苏联产克拉斯、贝拉斯的大型矿山汽车的后桥传动螺伞齿轮和差速器部分。象你主动螺伞出现剥落主要原因个人认为有以下几点:1、由于主动螺伞转速高、被动螺伞转速慢,所以,主动首先失效。为此表面硬化层深度不足。2、主、被螺伞配对时接触区不好、或安装距没有调好。3、这种被动齿轮要压床淬火来控制变形。4、热处理渗碳淬火碳势、淬火冷却控制不好。5、超载,因为大部分的矿山汽车实际上都超载使用。
GMT+8, 2026-6-16 15:05 , Processed in 0.032270 second(s), 20 queries .
