查看: 6349|回复: 6
[讨论] 应力裂纹的产生
发表于 2009-5-4 10:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
镍铬结构钢,锻造成45 0圆,终锻温度800。空冷至500度入炉正火。问:从800降到500度用了三十分钟。这中间会不会产生应力裂纹?如产生在以后的正火处理中能消除吗?
发表于 2009-5-15 16:16:46 | 显示全部楼层
高手们来交流交流应力裂纹的产生啊
发表于 2009-5-15 19:55:57 | 显示全部楼层
应力当然会有,但是产生裂纹可能性不是很大哦
虽说内外热应力大,但此温度下钢材的塑性也很大啊
发表于 2009-5-15 20:11:27 | 显示全部楼层
回复 1# 金相工 的帖子
从800降到500度用了三十分钟,这样的冷却速度是比较缓慢的了,和正火冷却速度差不多了,所以是不会产生应力裂纹的。
如果产生了应力裂纹,在以后的正火处理中是不能消除的。正火只能改善组织。
发表于 2009-5-16 18:42:02 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,每分钟10度的冷却速度,就是高合金钢也不会裂,但有应力产生。正火可以改善组织消除应力,但不能消除裂纹。
发表于 2009-5-16 22:01:07 | 显示全部楼层
镍铬结构钢,锻造成45 0圆,从800降到500度用了三十分钟。这与普通正火速度相同,何况终冷温度为500度(属中温转变区段),其产生的应力变化是比较小的,不会产生应力裂纹。
发表于 2009-5-16 23:06:26 | 显示全部楼层
不应该开裂,800到500用了30min比空冷还要慢。
GMT+8, 2026-6-18 23:24 , Processed in 0.030349 second(s), 21 queries .
