查看: 8231|回复: 16
[求助] 大件45#钢调质----急急急!
发表于 2009-5-4 11:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现欲对一大件45#进行调质
尺寸:700*700*120
硬度:28HRC左右(公司内部用)
我没有过大件热处理经验,请各位帮个忙
内容包括:
      1 淬火温度*保温时间(包括淬火介质)
      2 淬火过程的操作
      3 回火温度*保温时间
谢谢
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-4 11:32:17 | 显示全部楼层
我的工艺,供你参考
预加工:该厚板调质前一定要粗加工,保证没有毛坯面,并且保证各个棱角都倒角;
加热:600度预热适当时间,最终加热温度为840度左右10度,保证均匀透烧(约需要3小时);
冷却:出炉预冷至800度左右(约2min),10%盐水中强烈搅拌冷却至150度左右;
回火:测淬火硬度定最终回火温度,约在500度左右,保温时间约4小时。
发表于 2009-5-4 11:40:27 | 显示全部楼层
和较小件的调质也没有很大的差别,主要注意以下几个问题
1,升温速度不要太快,200度以下进炉,
2,加热温度用840度,保温时间要长,180分钟.
3,水冷,注意搅拌,由于这个工件是属于扁平状,入水时注意方向.
4,及时回火,回火温度560正负20度,回火保温时间240分钟,
以上是和我个人看法,如有不妥敬请指出.
 楼主| 发表于 2009-5-4 13:53:38 | 显示全部楼层
回复 2# wangxingguo644 的帖子
这么大的件怎么测表面硬度啊,
得准备多大的淬火池,我们需要现准备,是不是得有循环水?
我们淬火池小,用两个池子行不行(在一个池子中冷的差不多再往另个池子放)?
另外,我们用台车炉加热,会不会脱碳,影响大不大?
[ 本帖最后由 悠悠 于 2009-5-4 13:54 编辑 ]
签到天数: 9 天
发表于 2009-5-4 15:02:03 | 显示全部楼层
(这么大的件怎么测表面硬度啊,)
可以用便携式硬度计或者锤击式
(会不会脱碳,影响大不大?)
应该没有问题的,但是工件要有加工余量和R角
发表于 2009-5-4 15:12:15 | 显示全部楼层
淬火入炉前最好能焊一吊环,不用预热,可直接840度加热,保温2.5~3小时直接淬水,500度回火4小时即可.热处理完后割除吊环.
发表于 2009-5-4 15:52:00 | 显示全部楼层
由于体积不同加热时间肯定不同,没有这方面经验,学习学习。
发表于 2009-5-4 15:53:04 | 显示全部楼层
对了,这么大,淬火时应该注意什么啊?
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-4 16:38:29 | 显示全部楼层
有效截面大于100mm的水淬零件,淬火后应立即回火,防止零件开裂。
签到天数: 53 天
发表于 2009-5-4 20:29:22 | 显示全部楼层
你有没有台车炉有你可以3小时升到720。在2小时升到820保温3.5小时,你要有炉温出来下水‘你先用气管样水动起来啊我做过1400KG的
发表于 2009-5-4 20:41:57 | 显示全部楼层
原帖由 悠悠 于 2009-5-4 13:53 发表
这么大的件怎么测表面硬度啊,
冷却必须在一个水池子里并且要循环。
发表于 2009-5-5 10:48:27 | 显示全部楼层
循环一定要好,避免软点
发表于 2009-5-5 11:01:44 | 显示全部楼层
工艺相差不会很大的,主要是在操作细节上注意点。
一般回火温度比小件的略低一些。
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-5 11:57:08 | 显示全部楼层
回复 4# 悠悠 的帖子
测表面硬度可以使用里氏硬度计或便携式布氏硬度计;该零件淬火需要3吨水,最好搅拌加循环;用两个池子的思路不好。我处理过单重14吨的类似零件。
[ 本帖最后由 wangxingguo644 于 2009-5-5 11:58 编辑 ]
签到天数: 25 天
发表于 2009-5-6 17:24:30 | 显示全部楼层
粗车一下,特别注意倒角!!!加工余量2以上,脱碳问题就没什么影响.焊吊环是必须有的,我们测大件用便携式里氏硬度计
 楼主| 发表于 2009-5-10 13:27:06 | 显示全部楼层
原帖由 wangxingguo644 于 2009-5-5 11:57 发表
我们没那么大的水池啊,看来是不能淬火了。
发表于 2009-5-10 16:14:02 | 显示全部楼层
用两个池子淬火未尝不可,没有关系的。
GMT+8, 2026-6-18 23:27 , Processed in 0.035458 second(s), 22 queries .
