查看: 11427|回复: 7
[求助] 铍铜弹片热处理的工艺
发表于 2009-5-4 11:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
厚度为0.1MM铍铜弹片,要求不变形,硬度达到HV300以上,热处理工艺如何配置?
发表于 2009-5-13 15:55:48 | 显示全部楼层
你都没说你簧片的状态,1/2、1/4、还是软态、硬态。状态不同时效时间和温度有差异
硬态315摄氏度*2h   软态315*3h   1/2可以硬态的为标准,1/4的就以软态的为标准。
但是根据零件的大小差异要根据情况微调热处理工艺
至于变形问题各使用厂家都有自己的专用夹具,这个要自己琢磨
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-15 15:36:39 | 显示全部楼层
同意2楼的说法,铍青铜达到300HV不是问题,关键要控制变形;
签到天数: 53 天
发表于 2009-6-19 18:23:55 | 显示全部楼层
同意2楼的说法关键要控制变形;还有颜色啊
发表于 2009-6-20 09:18:13 | 显示全部楼层
可采用真空充氮310℃时效处理,变形取决于炉温均匀性,冷却方式;
发表于 2009-6-20 10:14:55 | 显示全部楼层
我晕啊,2楼说的是退火状态,而不是时效状态!
铍青铜是可时效强化的铜合金,可以采用的工艺为:
1.淬火:一般加热温度为750~800度(有些合金更高,温度低则时效后硬度低,不过一般铍铜在750度固溶,完全能够达到HV300),然后迅速淬入25度以下的水中;
2.合金淬火后,采用冷轧变形30~40%(即1/2硬态的变形量),再进行时效,综合力学性能最佳,且减少弹性滞后;
3.时效工艺为:315~345度1.5~3小时。
以上为个人见解,仅供参考,谢谢!
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2009-6-29 20:47:58 | 显示全部楼层
根据来料状态选择具体工艺
发表于 2009-6-30 12:00:53 | 显示全部楼层
回复 6# hcxz2002 的帖子
2楼说的没错,他说的软态一般就是固溶热处理,因为铍青铜很少采用退火工艺。
冷变形30~40%是硬态,1/2硬态是固溶+20%的冷变形,硬态是固溶+37%的冷变形。
关于时效工艺,2楼理解的比你稍深透一些!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-19 04:29 , Processed in 0.031171 second(s), 22 queries .
