查看: 5045|回复: 4
[求助] 求高铬球ZGCr11的热处理工艺
发表于 2009-5-4 13:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现在做高铬球,化学成分:Cr%=10.5~11%,Si<1%,S<1%,C%=2.3~2.7%,采用的是压温淬火升温到650保温2小时再升温到950保温3.5小时后用淬火液淬火,淬火液温度30~60之间,最后在380~400度之间回火保温4~6小时。就我们现在做的情况来看,大球(直径50以上)没有任何问题,但小球(直径40、50)出现了裂纹,经几次试验依然出现裂纹。请专家指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-5-4 13:57:44 | 显示全部楼层
补充
我们产品硬度要求HRC58~60.就现在的处理方法来说基本都能达到要求,就是裂纹出现情况严重.请耿专家指导一下。
发表于 2009-5-4 14:13:43 | 显示全部楼层
回复 1# atom78 的帖子
你说的C%=2.3~2.7%,这不是铸铁了么?奇怪,2.11%是个分界点..你的含碳量也太高了吧?
这点不明白还清详细说明
产生裂纹的原因还要从头抓起...
比如淬火油的油温,搅拌器的频率,加热的温度偏高等
看看裂的工件的金相组织怎么样
 楼主| 发表于 2009-5-5 18:44:36 | 显示全部楼层
请天字一号指导
先谢谢一号!我们做的是高铬铸铁耐磨球,增加碳的含量是为了提高铬合物含量,碳含量过低硬度就达不到要求。我们淬火的油温在30~70之间,加热温度前面说过。本周连续出现过烧现象,昨天把950保温时间减少到2小时依然出现过烧,凡过烧的基本都出现了裂纹。
签到天数: 1393 天
发表于 2009-5-6 08:38:41 | 显示全部楼层
大小球分开淬火,小球淬火温度降50度试试,用两次回火。
GMT+8, 2026-6-18 21:38 , Processed in 0.028317 second(s), 21 queries .
