查看: 6762|回复: 6
[求助] 45#和40Cr焊接在一起后镗孔,45#孔比40Cr大30丝
发表于 2009-5-4 14:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友老师,硬度相同(调质241-269HBW)的45#和40Cr焊接在一起,在530度3小时去应力后一起镗孔,45#孔比40Cr大30丝,请问这是为什么?(这种情况偶然发生)。
发表于 2009-5-4 15:25:24 | 显示全部楼层
镗孔顺序是什么?要不你换个顺序看看。
发表于 2009-5-4 15:39:41 | 显示全部楼层
我想可能与材质有关,因材质组织密度不同,机械加工时有微量的尺寸变化,加工后工件的回复也不同(即加工应力时效)。所以加工后尺寸有一定的差别。
 楼主| 发表于 2009-5-5 07:50:59 | 显示全部楼层
非常感谢两位朋友。因为这种情况是偶然发生,不知道哪方面起主要作用,如去应力温度.材质状况等。希望有这方面经验知识的朋友指导。谢谢!
发表于 2009-5-5 17:06:19 | 显示全部楼层
钻孔也有这种问题出现。
我也遇到了,只不过我们的钢板都是Q235B,厚度为30mm。6~7块摞整齐后固定,结果钻孔后也发现,同样的钻头直径,钻后的孔径最大的跟图纸超差3mm,多数合格。
现在我觉得是钢板之间有松动造成的。
[ 本帖最后由 米兰妖刀 于 2009-5-5 17:09 编辑 ]
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-5 18:44:28 | 显示全部楼层
我觉得可能与钻头有关,由于断屑方式不同造成的。
 楼主| 发表于 2009-5-6 08:41:45 | 显示全部楼层
但是我们是焊接件,不会松动。6#朋友的意见,我再了解一下。希望朋友们继续指导,非常感谢。
GMT+8, 2026-5-20 15:08 , Processed in 0.029176 second(s), 20 queries .
