查看: 6816|回复: 12
求购真空炉料筐
发表于 2009-5-4 20:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
那儿有真空炉料筐卖,质量要好!我的炉子是1500KG 的气淬炉
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
stove + 1 感谢参与!
签到天数: 53 天
发表于 2009-5-4 20:15:31 | 显示全部楼层
你是不是进口的啊,厂家没给你做吗
 楼主| 发表于 2009-5-4 20:49:22 | 显示全部楼层
只有料盘,没有料筐
发表于 2009-5-4 21:37:29 | 显示全部楼层
买的贵,不如自己买材料焊接,我们用2520系的材料。
签到天数: 1701 天
发表于 2009-5-5 00:10:14 | 显示全部楼层
最好铸造,江苏兴化比较多,可以考察,最好2060活着2080 ,要加5%的W最好
 楼主| 发表于 2009-5-5 08:10:26 | 显示全部楼层
那一家做的比较好,我们在宁波
签到天数: 10 天
发表于 2009-5-6 08:29:53 | 显示全部楼层
浙江长兴这边也可以做的!
1500KG 的用2520系的材料或者厂家要求什么材料……。有需要可以联系 QQ:616239861
签到天数: 10 天
发表于 2009-5-6 08:36:17 | 显示全部楼层
真空炉料筐
请问您的真空炉是90KW的是吗?
 楼主| 发表于 2009-5-20 13:53:57 | 显示全部楼层
240KW   的真空炉SIZE 900X900X1200
发表于 2009-7-25 11:28:53 | 显示全部楼层
山东省金乡县那边很多做的,2520就可以,再高的材料也不很适合。可联系QQ435387999
发表于 2009-9-11 13:35:26 | 显示全部楼层
需要不锈钢的?还是碳素材料的?如果属于不锈钢处理的话,可以考虑碳素的,比如石墨或者CFC。尤其是CFC,和钢的密度小很多(1.7g/cm3),而且强度更大,高温下不变形,可以很好的保证热处理工件的成品率。因此使用的时候可以用更小的厚度处理相同质量的产品,节约了炉内的空间而且升温降温需要的电量减少。只是价格相较于不锈钢的一次性投入大;不过时间长了会发现其实更便宜。
发表于 2009-10-13 14:30:26 | 显示全部楼层
奉化的电炉公司最好了。。要做工业电炉 请找我。15867484369
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-16 15:45:29 | 显示全部楼层
用耐热钢2520 就可以了,根据自己设备的均匀区,来焊接就可了。也可订制铸造的耐热钢
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.033250 second(s), 22 queries .
