查看: 10299|回复: 8
[讨论] 金属溶化时要不要过热度
发表于 2009-5-4 20:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥氏体形核时需要过热度,金属溶化时要不要过热度呢?谢谢~我想问下是不是跟相变驱动力(吉布斯自由能差)有关系 在Tm点的驱动力在理论上是零 只有有了过热度驱动力大于零 这样才能相变转变!呵呵 我是初学者有很多不懂多多指教
[ 本帖最后由 duane426 于 2009-5-4 22:28 编辑 ]
发表于 2009-5-5 10:43:34 | 显示全部楼层
金属熔化需要过热度是个基本概念,
你分析了那么多
没到正点子上!
发表于 2009-5-5 11:51:46 | 显示全部楼层
回复 duane426的帖子
要想知道这个问题,首先得知道什么是‘过热度’?“过热度”是:钢铁在平衡加热的条件下其组织转变,和连续加热组织转变,相变点的温度之差称之为——‘过热度’。金属从固态到液态,在实际生产应用中,很少使用平衡状态下加热,一般都是用连续加热,当然和理论的平衡加热转变,就有了差别。从理论上探讨金属溶化是有“过热度”。但实际应用没有价值,一般书上很少提及和探讨。以上个人见解,如有错误欢迎纠正!
发表于 2009-5-5 12:15:06 | 显示全部楼层
必须要过热度,要不然够你花时间了。
发表于 2009-5-5 13:32:09 | 显示全部楼层
你说的意思正确,可以这样理解的
签到天数: 390 天
发表于 2009-5-5 14:47:37 | 显示全部楼层
原帖由 renbenfg 于 2009-5-5 11:51 发表
要想知道这个问题,首先得知道什么是‘过热度’?“过热度”是:钢铁在平衡加热的条件下其组织转变,和连续加热组织转变,相变点的温度之差称之为——‘过热度’。金属从固态到液态,在实际生产应用中,很少使用平衡 ...
解释的非常详尽
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-24 15:47:30 | 显示全部楼层
你自己说的很对啊
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:07:17 | 显示全部楼层
回复 3# renbenfg 的帖子
谢谢~很有感触
发表于 2009-5-26 00:46:29 | 显示全部楼层
需要一定的过热度,如果从铸造方面来讲,没有过热度,金属液体流动性差,不容易铸造
GMT+8, 2026-7-17 21:52 , Processed in 0.030552 second(s), 21 queries .
