查看: 5883|回复: 5
[求助] 请问3Cr2W8V有没有回火脆性?用不用考虑?
发表于 2009-5-4 21:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问3Cr2W8V有没有回火脆性?如果有在什么温度?用不用考虑?
发表于 2009-5-5 16:44:45 | 显示全部楼层
3cr2w8v是热作模具钢,有回火脆性。以第二类回火脆性为主。一般温度在450-650度。回火后可用快冷消除。
发表于 2009-5-11 23:05:49 | 显示全部楼层
没做比较,好像没发现,我们560和650两种回火温度,一般要求吊出在回火筐内空冷,有时就在井式回火炉里随炉冷,反映不多。
发表于 2009-5-12 16:50:54 | 显示全部楼层
答案是肯定的.
合金钢,特别是铬镍钢;铬、锰、钢;铬硅钢,在450~650℃范围内回火时,又出现冲击韧度猛烈下降,此现象称为第Ⅱ类回火脆性(第二类回火脆性)。其原因还有待进一步研究。不过,经电子探针的分析发现,第Ⅱ类回火脆性与晶界的偏析有关。
影响第二类回火脆性的因素
  (1)化学成分(2)A晶粒大小(3)热处理后的硬度
发表于 2009-5-14 08:32:16 | 显示全部楼层
其实有第二类回火脆性,其关系也不是很大,因为第二类回火脆性是可以消除的。
本来3cr2w8v这个钢种就需要多次高温回火。实际上,这个钢种已经基本上被4Cr5MoSiV1(相当于美国H13)取代。
签到天数: 24 天
发表于 2013-4-7 13:05:37 | 显示全部楼层
取代的好,减少报废!
GMT+8, 2026-7-19 07:29 , Processed in 0.029278 second(s), 21 queries .
