楼主: 初出茅庐
[求助] 亚共析钢、共析钢、过共析钢关于球化退火。
发表于 2009-5-13 21:22:46 | 显示全部楼层
P粒的强度、硬度都没有P片的好  但是P粒的韧性、塑性都比P片的好
球化退火后P粒分散  起到固容强化的作用,强度会有升高
发表于 2009-11-28 10:48:30 | 显示全部楼层
50#钢65Mn,俺们厂天天都是球化退火,工艺制定难
发表于 2009-11-28 20:41:13 | 显示全部楼层
楼主应该明白这样一个问题 钢是以铁素体为基体的 所以球化的只是渗碳体 没有你所说的球状铁素体 通过改变基体上渗碳体的形态 获得不同性能的组织 其实马氏体也可以看做是铁素体 只不过碳在α-Fe中过饱和了 回火时碳化物的聚集以及析出 使α-Fe碳饱和度下降 最终在调质温度下 α-Fe中析出的碳化物球化 α-Fe由针状重新形成等轴状 楼主应该把金属材料学融会贯通 才不至于把有些知识混淆。
另外 很多低碳钢深冲零件是需要球化退火的 存在片状渗碳体可能导致在深冲时开裂。
签到天数: 11 天
发表于 2009-12-3 14:09:41 | 显示全部楼层
5# 火中飞 [
亚共析钢很少球化退火处理 但有时也要球化退货处理
签到天数: 11 天
发表于 2009-12-3 14:11:52 | 显示全部楼层
23# rockcheckwgd
你的回答非常准确
发表于 2011-4-21 19:21:29 | 显示全部楼层
亚共析钢有必要去做球化退火处理吗?
火中飞 发表于 2009-5-5 11:13
  有的。
球化退火主要用于共析或过共析成分的碳钢及合金工具钢,其主要目的在于降 低硬度,改善切削加工性。近些年来,随着冷挤压等少无切屑压力加工新工艺的研究和开发,为改善材料的冷变形加工性能,球化退火也广泛地应用于亚共析钢,以降低毛坯的变形抗力,提高塑性。
GMT+8, 2026-7-17 18:17 , Processed in 0.027745 second(s), 18 queries .
