楼主: shenjin-5
[求助] 35CrMo的水淬
发表于 2009-5-6 11:15:10 | 显示全部楼层
出水温度在150-200比较好,不要冷到底
 楼主| 发表于 2009-5-6 11:15:44 | 显示全部楼层
回复 20# m_gong 的帖子
是的,我是想问降到临界点的时间是不是要相应增加
发表于 2009-5-6 11:16:39 | 显示全部楼层
那是要增加保温时间,奥氏体化还是要保证的,温度-时间-碱浓度-出水温度,几点把握好,不会裂的我加工了多少吨了.
[ 本帖最后由 m_gong 于 2009-5-6 11:19 编辑 ]
发表于 2009-5-6 11:29:13 | 显示全部楼层
可以水淬!850加热,淬火时随炉冷到820度保温5分钟,用间断淬水方法,先淬水3秒出3秒,再淬水2秒出水2秒,再淬水1秒出水2秒最后冷到100度左右出水。冷却速度的控制应该在13秒内完成就可以(比油冷却总时间稍短一些)。淬火过程总时间控制不能太长也不能太短。太短有裂的可能,太长就有可能淬不硬。
 楼主| 发表于 2009-5-6 11:31:48 | 显示全部楼层
回复 24# 老热工 的帖子
谢谢指点,下午去试下,完了来反馈结果
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-6 11:44:25 | 显示全部楼层
回复 18# shenjin-5 的帖子
你要多多参阅关于淬透性的有关知识,明了35CrMo在各种冷却介质中的临界直径,如此就明白纵裂的原因了!简单的说,纵裂的原因是选择的冷却介质冷速过快,产生的应力大于零件破断抗力使然。
发表于 2009-5-7 00:29:17 | 显示全部楼层
原帖由 shenjin-5 于 2009-5-5 11:56 发表
直径15mm的棒料能用水淬吗?形状很简单,就是一个钩子。能否把水温提高或加强预冷来防止开裂?
不能水淬15的直径在油中就可以淬透了,没必要淬水,再说淬水肯定会裂的。一定要慎重!!1
发表于 2009-5-7 06:46:57 | 显示全部楼层
回27#
我想你可能没有用过亚温淬火吧,没有用过就这么肯定,可以告诉大家我淬过的最小直径是12mm,还见过同事给一和防弹车用甲板是2mm的。我在上面说过的温度、“温度-时间-碱浓度-出水温度”是关键,没有作过就下定论是不是有些武断了,呵呵!就跟在那个“单甲醇能不能起到保护气氛”的贴中,有些人根本都没见过就说不行肯定不行,但是我们在用这个东面我就可以肯定地说“没有问题”完全可以,最好是把条件搞明白了再下结论也不迟,大家说是吗?
发表于 2009-5-7 08:30:09 | 显示全部楼层
单件生产应该没有问题,但是框淬可能不好控制
 楼主| 发表于 2009-5-7 10:27:18 | 显示全部楼层
回28、29、30#
你们说的很正确,昨天晚上做了实验,25MM的裂了不少!单件好说,但是一筐比较难控制!
发表于 2009-5-7 15:43:09 | 显示全部楼层
能不能说一下你用的加热温度?出水大概温度,出来有没有响声?
 楼主| 发表于 2009-5-7 16:13:54 | 显示全部楼层
回复 31# m_gong 的帖子
850度加热,出来没有响声
发表于 2009-5-8 10:24:38 | 显示全部楼层
温度还是太高,不信你可以用815试试,最高不超过820度,出水时最好有炒菜的声响,100-200度
签到天数: 2783 天
发表于 2009-5-8 12:28:34 | 显示全部楼层
可以考虑沸水淬火,74度以上的自来水.
 楼主| 发表于 2009-5-8 16:22:07 | 显示全部楼层
回复 34# dhzhou888 的帖子
不知道你试过没,我用沸水淬火硬度超不过HRC30!
[ 本帖最后由 shenjin-5 于 2009-5-8 17:40 编辑 ]
签到天数: 44 天
发表于 2009-6-11 11:21:01 | 显示全部楼层
直最好用油冷却,水淬风险很大。
GMT+8, 2026-6-22 19:37 , Processed in 0.031955 second(s), 18 queries .
