查看: 10777|回复: 8
[求助] 关于工业纯钛Ta2
发表于 2009-5-5 13:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用这种材料做夹具,以前用00Cr18Ni9,但是强度不够,不知道这种材料强度如何,工作介质有酸雾(主要是HCl),与此材料接触的还有纯NI,不知道是否可行,请朋友们帮帮忙
发表于 2009-5-5 21:59:26 | 显示全部楼层
强度可能比00Cr18Ni9还能稍高一点(我具体没有查数据,00Cr18Ni9本身就强度不高,TA2是α钛合金,本身也是强度不高);
A2耐腐蚀性能较好,但是夹具在长期受力(比较大)和酸性环境下,可能会发生氢脆(特别在HCl环境),需要综合考虑。
但是电镀专业厂商有好多采用钛合金作为夹具的
ehai237 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-5-11 09:33:32 | 显示全部楼层
谢谢啦,如果要求在酸性情况下耐腐蚀强度还高的话,有这样的材料么
发表于 2009-5-11 13:41:40 | 显示全部楼层
氢脆是氢脆,只要不作压力加工处理,脆性不需要考虑的,呵呵!
2楼的想太多了。
强度要求多少呢?钛合金已经是较好的材料了。
另外,也有耐酸不锈钢
发表于 2009-5-11 19:28:18 | 显示全部楼层
楼上的应该好好理解什么是氢脆,并不是压力加工才能导致材料吸氢条件下发生断裂。如果钛合金发生吸氢后,易导致在受持久载荷或短时受载时,发生突发性的脆性断裂。
氢脆≠脆性,哈哈
发表于 2009-5-12 18:31:47 | 显示全部楼层
呵呵,楼上说的有道理。
关键在论坛上,任何一个概念都很难用三言两语表达清楚;更何况,书本上的东西,学了忘,忘了学,内容太多,也总有一些偏废啦。
我所要表达的意思是:氢脆并不容易导致该钛合金在酸性环境下失效。
在我们铝加工行业的表面处理中(如三酸抛光),就一定要使用钛合金的导电挂具,虽然钛合金的导电率非常低。
谢谢,也希望同各位继续进行广泛交流!
当然,在这里也提出一点自己的建议,希望不要过多地使用“好好看看某某书”、“连这个概念都不清楚应该好好研究”之类的言语,因为任何人都不可能把书本所有东西全部研究透彻,做什么领域,就深化什么领域谢谢!
ehai237 + 5 感谢讨论和建议!
发表于 2009-5-13 22:31:04 | 显示全部楼层
虚心接受路上批评,各有专长!
各单位可能情况存在一定差异,据我所知道我们这边电解抛光用的夹具不是钛合金的。钛合金确实导电率、导热性都比较低
发表于 2009-10-9 11:20:32 | 显示全部楼层
Ta2.5W的强度适中,400MPa左右,在不含氢氟酸和氟离子的任何无机酸中都有非常优异的耐蚀性能,王水对其几乎没有腐蚀能力,它的薄壁(0.5mm)管在200℃的浓硫酸中可以长期使用超过十年,室温下,浓硝酸、浓盐酸、浓硫酸等几乎对其没有腐蚀,在化工硫酸浓缩热交换器中是最佳的使用材料。
   缺点是,比重大,价格昂贵。
发表于 2009-10-9 11:21:22 | 显示全部楼层
另外,Ta2.5W的导热性非常好。
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.031580 second(s), 22 queries .
