查看: 15135|回复: 19
[求助] 解决热处理后螺丝孔拧不进的问题
发表于 2009-5-5 13:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一种60Si2Mn产品,有10个M8的螺丝孔,热处理过后发现拧不进螺丝了,不知道是螺丝孔缩小了呢还是有了氧化层的缘故(螺丝孔里面有一层黑的氧化层),清理非常麻烦,请求版主和各位帮忙出出意见,谢谢大家了!
签到天数: 662 天
发表于 2009-5-5 14:30:55 | 显示全部楼层
淬火时把螺丝孔用10个M8的螺丝堵好.
 楼主| 发表于 2009-5-5 16:13:17 | 显示全部楼层
谢谢您能给我意见,可我们一次要热处理60件次类产品,一件10 个孔堵下还好,可60件。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-5-5 16:14:06 | 显示全部楼层
回复 2# LINFH 的帖子
发表于 2009-5-5 16:37:27 | 显示全部楼层
热处理后因体积膨胀,孔径缩小是正常现象,而加热氧化也是不可避免。你可用石棉繩将工件的小孔堵上,减少了小孔冷却时相变,避免了氧化。一般可解决,螺栓拧不进的问题。你可试一下。
 楼主| 发表于 2009-5-6 15:51:42 | 显示全部楼层
回复 5# renbenfg 的帖子
谢谢这位大哥的指点,我会去试着这样处理的,再请问下石棉绳在什么地方能买到是什么样的呢?
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-6 17:38:53 | 显示全部楼层
回复 6# linnan 的帖子
石棉绳到处都有售的,到五金土杂店里都有卖的。
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-7 11:56:46 | 显示全部楼层
回复 1# linnan 的帖子
石棉绳是可以减少或避免氧化,但对于丝孔的变形控制效果不明显,还是建议螺丝堵孔,普通标准件花不了多少银子的!
签到天数: 662 天
发表于 2009-5-7 12:14:20 | 显示全部楼层
回复 3# linnan 的帖子
我们一炉处理200个从动轮,一个也有10多个螺孔.石棉绳是一次性,污染淬火介质.螺丝可以多次使用,也好清理.
 楼主| 发表于 2009-5-7 12:45:26 | 显示全部楼层
回复 9# LINFH 的帖子
我再问下,用螺丝拧住之后热处理后回火时候会不会出现螺丝拧不下来的问题呢,谢谢了
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-7 15:50:48 | 显示全部楼层
回复 10# linnan 的帖子
采用低碳钢制螺栓,肯定能拧下来的。因为它淬火后硬度很低!
不要采用高强度螺栓。
发表于 2009-5-7 16:01:55 | 显示全部楼层
1、除了淬火时把螺丝孔用10个M8的螺丝堵好外,还可以堵耐火泥。
2、也可以机加工时适当留点淬火变形余量,但要进行工艺验证。
3、石棉不环保,可以用硅酸铝毡堵孔。
签到天数: 51 天
发表于 2013-6-11 15:24:39 | 显示全部楼层
对,有时就会拧不下了,还是用石棉绳吧,然后再来攻丝一次就OK
签到天数: 9 天
发表于 2013-5-19 23:40:01 | 显示全部楼层
不要采用高强度螺栓。
问下师傅,假如井式炉长轴淬火调质,端面打螺丝孔,拧吊环螺丝,然后吊挂,这个工装行么?
签到天数: 220 天
发表于 2013-5-20 07:42:37 | 显示全部楼层
是可行的。这种方法也是长轴热处理经常使用的方法。
签到天数: 9 天
发表于 2013-5-20 19:26:56 | 显示全部楼层
谢谢师傅,我们有一批55钢的长轴打算用深井炉调质,直径在33mm,长在1700到2000mm,来的时候端面留的是M8的螺丝孔,想拧M8的吊环螺丝然后悬挂在工装上面,现在怕将来调质完拧不下来,而且对后面的校直有影响,或者是在外圆焊接吊钩。这两种方法哪个好点了?或者说有更好的办法...
签到天数: 220 天
发表于 2013-5-21 07:55:26 | 显示全部楼层
feitian8608 发表于 2013-5-20 19:26
谢谢师傅,我们有一批55钢的长轴打算用深井炉调质,直径在33mm,长在1700到2000mm,来的时候端面留的是M8的 ...
你这个细长轴有13Kg左右,应该说采用中心孔拧吊环螺丝是可行的,根据个人经验,调质后也能拧下来。
如你有顾虑,该轴应该有台阶的吧,可以利用台阶承重。
签到天数: 53 天
发表于 2013-5-22 16:27:37 | 显示全部楼层
想问一下楼上的师傅如果零件42CrMo 拉杆 Φ170×1450轴重量:258Kg调质,用M20吊环螺栓调质后能否拧下来?
发表于 2013-6-11 11:22:16 | 显示全部楼层
谢谢,我遇到过这样的问题。
发表于 2013-6-26 02:12:15 | 显示全部楼层
建议:1,热处理前给螺丝孔收上302不锈钢螺丝
      2,热处理过程中包不锈钢纸
      3,真空淬火+回火或在淬火+回火炉中通保护气体(如氮气等)
这三种方法都可以避免螺丝孔被氧化。
不建议堵耐热泥或石棉,热处理后很难清理,常要再攻一次。而以上方法基本不用再攻牙,我们有试验过。
GMT+8, 2026-7-19 04:06 , Processed in 0.036765 second(s), 21 queries .
