查看: 13167|回复: 26
[求助] 淬火水槽怎么捞渣
发表于 2009-5-5 15:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火水槽怎么捞渣?请高人指点,谢谢
发表于 2009-5-5 15:53:44 | 显示全部楼层
如果是使用自来水的水槽,可以抽干后再清理。
是水基淬火液的,水槽不深的,可用耙子捞渣。深的只能用抽干的方法来清理。
发表于 2009-5-5 17:50:16 | 显示全部楼层
回复 1# ztljlljtk 的帖子
如果想利用原有的淬火介质的话,可以先把介质抽到一个空的容器中。把渣清干净后再把介质抽回。这样会比较彻底,不知好实施否?
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-5 19:34:11 | 显示全部楼层
定期抽干,捞渣,调整
无论是水、油还是淬火液,都需要定期抽出介质,捞出氧化皮等渣滓,再回抽介质,并加以调整。
签到天数: 332 天
发表于 2009-5-6 14:21:58 | 显示全部楼层
不知是怎样的循环系统,关掉循环或抽出介质,总之让液面下降以露出渣,再人工清理。
签到天数: 1680 天
发表于 2009-5-6 15:30:48 | 显示全部楼层
最好的在自制的淬火槽底部做一个钢丝网做篦子
发表于 2009-5-6 16:09:06 | 显示全部楼层
水槽里放一个盘,尺寸比水槽底部稍小,要捞渣或工件不小心掉下去都可以直接将盘吊出,很方便。
发表于 2009-5-6 16:53:01 | 显示全部楼层
回复 7# zhj6809697 的帖子
一般都是将淬火介质抽出来,把底部残渣以及掉队的工件打捞出来
之后把淬火介质过滤一下,放回原淬火槽中,这样就可以
发表于 2009-5-6 20:17:08 | 显示全部楼层
办法都是想出来的,这样的问题还不很简单的呀
签到天数: 31 天
发表于 2009-5-8 11:26:15 | 显示全部楼层
我们一般都是抽干,清渣。
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-8 11:52:06 | 显示全部楼层
今天才组织了捞渣
时隔5个月,我们今天的捞渣很有收获呢。捞上来掉队工件十几件,氧化皮约两吨呢!
发表于 2009-5-8 14:15:23 | 显示全部楼层
回复 11# wangxingguo644 的帖子
工件我倒是相信有几十件,氧化皮两吨太夸张了吧,我们这是一年一清哦,呵呵,清出来的东西都是我们自己卖钱的哦,哈哈
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-8 15:35:39 | 显示全部楼层
这样可以延长抽干介质人工清理的周期,但定期抽干清理还是要做的。我们就是两者都有的。
签到天数: 94 天
发表于 2009-6-9 19:20:28 | 显示全部楼层
这个国内已经有不少厂家设计出比较理想的除渣机构,可以在不停产的状态下,或者设备整修的时间快速的清理掉氧化皮。尤其是细小的氧化皮悬浮物是最难解决的,大块的氧化皮采用刮板的方式就可以去除,但是悬浮物无法去除,必须采用其他的手段。
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-9 22:27:59 | 显示全部楼层
把有抽出来先放到另外一个容器里面  这样就能彻底的清除了
签到天数: 2740 天
发表于 2009-6-9 23:28:27 | 显示全部楼层
回复 1# ztljlljtk 的帖子
钢板弹簧淬火油/水槽一端设有氧化皮沉积槽,定时用提升机构清理.
签到天数: 9 天
发表于 2009-6-10 07:48:01 | 显示全部楼层
定期抽干,捞渣,调整
我们也是这样做的,效果也理想。同时可以对循环系统进行维护。
发表于 2009-6-10 07:58:54 | 显示全部楼层
我们也是抽干后,人下去捞的
发表于 2009-8-12 13:45:58 | 显示全部楼层
我是做感应加热设备的,我们做水槽的时候一般会在水槽上加磁性分离器和油水分离器。磁分用来去除氧化皮,油分用来分离漂浮的油污
发表于 2011-6-20 12:25:53 | 显示全部楼层
我也遇到这问题啊 我们的池子都是100T左右的 3个连体的 怎么清渣啊?而且是介质池,抽干后清比较麻烦,有哪位高工有更好的办法吗?
GMT+8, 2026-6-18 20:06 , Processed in 0.036570 second(s), 21 queries .
