查看: 5767|回复: 4
[求助] 304的消磁
发表于 2009-5-5 21:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:今有304材料要求一点磁性不带,请大家帮帮忙怎样通过热处理消除。谢谢!
签到天数: 60 天
发表于 2009-5-5 22:13:40 | 显示全部楼层
加热到800度   就可以
签到天数: 144 天
发表于 2009-5-6 07:57:48 | 显示全部楼层
       这要看你的304的化学成分配比如何,有些304就算你的化学成分符合规范要求,经过很多次的固溶热处理仍会存在少量的铁素体,检测仍会显弱磁性。遇上这种情况,似乎除了多次固溶处理(温度取上限),没有更好的办法。当然,随工件大小不同,冷却介质的冷却能力也十分重要,如果冷却不当,σ相析出也会导致显磁性。
签到天数: 144 天
发表于 2009-5-6 09:30:45 | 显示全部楼层
       补充一下,试试按涡流探伤之后的退磁的方法来消磁。这样就不用固溶热处理,不过这样似乎有投机之嫌。
发表于 2009-5-6 10:44:11 | 显示全部楼层
多谢讲解,收藏学习!
GMT+8, 2026-7-17 21:02 , Processed in 0.029188 second(s), 20 queries .
