查看: 7275|回复: 12
[求助] 先氮化还是先焊接?
签到天数: 107 天
发表于 2009-5-6 09:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户需要做一个槽型工件,各个面是焊接的。
焊缝的结合强度要求很高。
请教,是先氮化还是先焊接?焊接后氮化的结合力怎么样?
签到天数: 106 天
发表于 2009-5-6 10:38:40 | 显示全部楼层
关键是焊条选择与母材成分、强度匹配,保证焊接质量(焊后探伤检查),避免氮化后的焊接表面无氮化层留下的质量问题和氮化层与焊接金属之间的结合强度不足的问题。
签到天数: 1542 天
发表于 2009-5-6 10:57:04 | 显示全部楼层
先焊接消应回火,再氮化.
luodan1661 + 10 感谢支持!
签到天数: 1133 天
发表于 2009-5-9 21:20:50 | 显示全部楼层
应先焊接,再氮化。
发表于 2009-5-9 22:18:04 | 显示全部楼层
楼主,怎么会有这样的疑问呢?这个零件很特殊吗?
我觉得肯定应该是先焊接再氮化嘛,同意秋天的风的意见。
发表于 2009-5-12 22:41:12 | 显示全部楼层
最好是焊接完后有个回火然后在氮化
发表于 2009-5-13 16:51:50 | 显示全部楼层
先焊接,回火后氮化处理。
发表于 2009-5-15 19:32:08 | 显示全部楼层
先焊后退火再氮化
发表于 2009-5-17 15:37:01 | 显示全部楼层
如果是先氮化后焊接,对氮化层也有影响的。
发表于 2009-5-17 16:32:02 | 显示全部楼层
原帖由 szchyuan 于 2009-5-6 09:19 发表
焊缝的结合强度要求很高。
焊接后氮化的结合力:1)取决于你的焊料与焊件的材质是否匹配。2)焊接的质量与焊后的去应力退火,是否能彻底消除焊接应力。
发表于 2009-5-18 12:55:33 | 显示全部楼层
焊接再氮化
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-22 09:10:35 | 显示全部楼层
先焊接再消徐焊接应力然后氮化
发表于 2009-5-22 11:06:45 | 显示全部楼层
如果先氮化,后焊接,在焊缝处的氮化层不均,甚至没有,那在这个地方就实现不了氮化后的耐磨耐蚀了
在焊接后氮化可以使工件整体有均匀的氮化层
GMT+8, 2026-7-19 18:06 , Processed in 0.033190 second(s), 22 queries .
