查看: 10753|回复: 12
[求助] 氮化与发黑能否共用?
发表于 2009-5-6 09:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司一轴类零件经盐浴氮化后,发现了一点机械加工问题,经修改后,部分呈金属色,技术人员想拿工件去发黑下,我想请教下氮化后进行普通发黑的话会不会去渗氮层发生腐蚀,并且会不会降低工件的耐磨性能。谢谢
签到天数: 1542 天
发表于 2009-5-6 10:55:08 | 显示全部楼层
氮化后有抗蚀性,不好发黑.
签到天数: 876 天
发表于 2009-5-6 23:33:04 | 显示全部楼层
我没听说过,氮化的工件能发黑
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-8 14:31:31 | 显示全部楼层
我们做过软氮化后发黑处理,很难保证效果,一般做发黑处理的工厂做一次后就不接下一次了。建议重新短时渗氮,可以彻底避免腐蚀想象。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2009-5-9 21:41:51 | 显示全部楼层
不能同时用,氮化后要求高耐磨性和耐蚀性
发表于 2009-5-11 11:27:55 | 显示全部楼层
我们公司做过软氮化后直接发黑的,效果不错.
我们用的是德国炉子,气体软氮化后直接在炉子内加水,就能起到发黑效果
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢上传!
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-11 12:18:13 | 显示全部楼层
回复 6# fkdingding 的帖子
这种工艺属于氮碳共渗+氧化的复合处理,与传统意义的发黑不同。楼主做的是盐浴氮化(一般盐浴氮化后还有氧化工序)可以再做一次氧化,也可借鉴此帖的氧化方法。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
签到天数: 2779 天
发表于 2009-5-11 13:35:58 | 显示全部楼层
如果加工部分呈金属色,而该部分不是工作面,可以重新短时氮化+盐浴氧化。如果是工作面,应该重新氮化+盐浴氧化。
签到天数: 107 天
发表于 2009-5-11 15:19:03 | 显示全部楼层
回复 8# dhzhou888 的帖子
周老师说的非常对。
如果不考虑性能的话,仅仅是要求表面颜色的话,可以采用碱性发黑。基本无变形。
发表于 2009-5-25 21:54:34 | 显示全部楼层
我看过人家氮化冷却后就是黑色的,就跟发过黑差不多。
签到天数: 2779 天
发表于 2009-5-26 10:40:57 | 显示全部楼层
回复 10# 笑二少 的帖子
氮化冷却后的黑色,其光亮性差。
发表于 2009-5-31 17:14:44 | 显示全部楼层
现在有种新工艺叫:离子软氮化+后氧化的复合处理,可以满足楼主要求,可以试一试
该工艺在真空炉内先氮化 然后直接氧化处理,处理都是在低真空条件下完成的
效果良好,盐雾试验可以达到200小时以上
发表于 2009-5-31 18:41:37 | 显示全部楼层
加两句
氮化后工件的外观因采用不同冷却方式会呈现不同颜色,有一种冷却方式会使工件表面呈黑色,这种黑色虽然也耐蚀,但正如dhzhou888(11#帖)所讲,没有光泽。
                                             (孤鸿踏雪)
GMT+8, 2026-6-16 06:38 , Processed in 0.033884 second(s), 23 queries .
