查看: 7570|回复: 6
[求助] 40Cr原材料热轧、正火、退火组织如何区分?
签到天数: 1475 天
发表于 2009-5-6 11:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检查原材料金相时发现组织类似正火状态
但是查找金相图谱发现图谱上热轧状态和正火状态还有退火状态金相很相似
如果在不了解原材料热处理状态的情况下,怎样根据金相组织判断出原材料的热处理状态
请各位高手帮忙,谢谢
发表于 2009-5-6 13:02:04 | 显示全部楼层
这个好像很难,理论上正火的晶粒细点,但实际上不一定如此,个人意见
发表于 2009-5-6 13:39:20 | 显示全部楼层
请说明你区分它们的目的
发表于 2009-5-6 13:45:04 | 显示全部楼层
热轧、正火、退火,你每个状态找一个试样对比一下不就可以分清楚了
签到天数: 1475 天
 楼主| 发表于 2009-5-6 17:34:07 | 显示全部楼层
我区分它们的目的是确认外来零件是正火状态还是热轧态直接使用。
签到天数: 931 天
发表于 2009-5-6 21:32:14 | 显示全部楼层
有时正火组织和热轧组织很难区分,如果热轧晶粒细小,没有必要再去正火。
签到天数: 9 天
发表于 2009-5-6 22:25:39 | 显示全部楼层
退火及正火,都是重新奥氏体化+珠光体转变的过程。在晶粒度方面,退火及正火都会比较细小;与正火相比退火冷速慢,组织更接近平衡组织,先析铁素体发育更充分,珠光体片间距较大。
   热轧,是高温形变与再结晶的反复交替过程,冷却时则跟正火过程一样。其晶粒大小取决于形变量及终轧温度。棒料表面的变形量要比心部大,故理论上表面晶粒会比心部的细,尤其是大截面轧材。如果终轧温度过高时,热轧态的组织会比较粗大;如果终轧温度控制得好,可以获得较细的晶粒;如果在两相区轧制时,纵向试样会观察到铁素体-珠光体带状组织。
   正火与热轧组织有时候是无法区分的,其实也没有必要去区分,只要材料状态能够符合正火验收要求,不必理会它到底是正火还是热轧。
GMT+8, 2026-5-20 15:10 , Processed in 0.029190 second(s), 21 queries .
