查看: 7353|回复: 8
高频淬火层内有裂纹?是什么原因??
发表于 2006-2-23 20:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车半轴:材料40Cr
直径35处层深2.35
直径45处层深4.20
R处1.40          马氏体5级     出来后高频淬火层内有裂纹
再问下它的技术要求是:层深  R2.5处  2.0--4.0
                           直径35*6处  2.0--5.5
                           花键及其他  2.5--5.5
                     硬度 >HRC53
怎样做才能达到?
对了,还有调质后要求硬度在HRC25到HRC32之间怎么做才能达到?
签到天数: 1038 天
发表于 2006-2-23 20:45:09 | 显示全部楼层
淬硬层在2.0~5.5应选用超音频电源加热。淬硬层内有裂纹,不知你用什么淬火介质。
 楼主| 发表于 2006-2-23 20:56:20 | 显示全部楼层
我们采用中频
淬火介质是聚乙烯
发表于 2006-2-23 22:20:28 | 显示全部楼层
控制调质质量,缩小硬度范围,充分回火,均匀组织。有利于防止淬裂。
 楼主| 发表于 2006-2-24 01:44:52 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议
我下去试试 !!!!!!!
发表于 2006-2-25 00:35:46 | 显示全部楼层
40Cr汽车半轴,切块先检查有无氧化脱碳,表面有无深刀痕,排除材料因素。不知感应器为圆环式还是半圈,若为圆环,处理不好时,轴颈直径变化处粗颈端易过热,产生裂纹。另外,采用合适淬火液能有效减少裂纹倾向。
签到天数: 109 天
发表于 2006-2-25 08:39:57 | 显示全部楼层
我厂此种材料较多,通过对淬火介质浓度的控制来控制裂纹,试着调一下浓度看看
电源可以采用超音频,加热时要控制好进给速度,轴颈部可以快速通过减少过热的可能,买个数控床子很容易做到。
另外可以适当放大一下感应器直径,减慢移动速度,降低直径不同处造成的过热可能
发表于 2006-2-26 04:50:51 | 显示全部楼层
根据你反应的实测情况,要求淬硬层较深
中频要达到要求不是很容易
你试着把功率调低点,或是减少一组电容
延长加热时间,减少过热倾身,淬火液有可能的话选择较水冷却慢一点的水溶液
如好富顿的淬火水溶液,可根据要求调节介质浓度。
 楼主| 发表于 2006-2-28 02:31:54 | 显示全部楼层
谢谢大家这么热心!!!!!!!!!!
            就是啊,现在主要问题是间隔处过热!!恼火...............
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.030903 second(s), 21 queries .
