查看: 8099|回复: 6
[已解决] H62问题
签到天数: 939 天
发表于 2009-5-6 15:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
H62的"M"是什么状态?
[ 本帖最后由 ehai237 于 2009-6-10 11:46 编辑 ]
签到天数: 106 天
发表于 2009-5-6 16:00:13 | 显示全部楼层
材料状态的符号标记,M代表其材料状态属于“软”状态。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 有效答疑!
发表于 2009-5-6 21:45:27 | 显示全部楼层
应该是退火状态吧!
发表于 2009-6-9 23:20:19 | 显示全部楼层
M 就是退火态啊
发表于 2009-6-10 19:45:39 | 显示全部楼层
黄铜是主要由铜和锌形成的合金,用途甚广,其性质取决于铜和 锌的比例。含铜达63%以上的黄铜,可以冷加工,可以退火,有延展性;而含铜较少、含锌较多的 合金,则应热加工,强度较高。
产品牌号表:
(GB)
国际标准(ISO)
美国(ASTM)
日本(JIS)
(BS)
(DIN)
欧洲(EN)
黄铜
H90
CuZn10
C22000
C2200
CZ101
CuZn10
CW501L
H70
CuZn30
C26000
C2600
CZ106
CuZn30
CW505L
H68
C26200
C2620
CuZn33
CW506L
H65
CuZn35
C27000
C2680
CZ107
CuZn36
CW507L
H63
CuZn37
C27200
C2720
CZ108
CuZn37
CW508L
H62
CuZn40
C28000
C2800
CZ109
CW509L
[ 本帖最后由 cyqkobe 于 2009-6-11 12:22 编辑 ]
发表于 2009-6-10 19:46:37 | 显示全部楼层
H90 C2200):含铜量90%,又称金奖黄铜。具 有细致光泽、良好加工性、伸抽性、防蚀性。不易时效破裂,可应用于建筑材料、个人随身配件、化妆品配件、 热水器水箱、喇叭锁、拉链头、汽车灯帽
H70C2600 :含铜量70% ,又称弹壳黄铜。具有良好光泽、加工性、延展性、适合伸抽,易于电镀或涂装。可应用于深伸抽加工 ,如弹壳,炮弹壳、喇叭锁、电子零件、汽车水箱、铜管。
H68C2620 :含铜量68% ,又称弹壳黄铜。延展性,可焊性,深冲性,可镀性,耐蚀性能均佳,应用于各种复杂冷深冲件,散热 器壳等。
H65C2680 :含铜量65% ,又称日用黄铜。具有漂亮色泽、加工性、延展性、伸抽性良好,易于电镀或涂装,焊接性佳,更富耐 蚀性。可应于汽车水箱管,摁扣、照相机、散热片等。
H63C2720 :含铜量63% ,又称日用黄铜。具有良好的加工性,延展性,深冲性能好,可应于浅伸抽铭牌,证章。
H62C2800 :含铜量62% ,又称日用黄铜。适用于电器,电子,灯饰 ,五金、装横、开关、垫圈、垫片、电池接触片,铜钮 ,手表带,装饰性项链、手链、戒指等铜制品。
产品参数:
产品状态:M(软)、Y41/4硬)、Y21/2硬)、Y(硬)、 T(特硬)等各种状态。
产品厚度: 0.052.0mm(公差:±0.005 --±0.02mm)。
产品宽度:10495mm(公差:±0.05mm)。
执行标准:GB/T 2059-2000铜及铜合金带材。
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2009-6-11 12:18:52 | 显示全部楼层
另外,其它状态还有R(热轧态),S(软态),SH(弹硬态)等
GMT+8, 2026-7-19 07:48 , Processed in 0.034618 second(s), 26 queries .
