查看: 5797|回复: 3
[求助] 回火温度的影响
发表于 2009-5-6 15:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这段时间回火炉温度控制不住,温度比设定的高40~50度,处理出来的零件表面硬度较低,请问回火时(低温回火2小时)只对表面硬度有影响吗?对梯度硬度没有影响吗?而且在2月份是检测,我们的淬火油的冷速偏下限,是否也会造成这种现象,谢谢!
签到天数: 708 天
发表于 2009-5-6 16:28:55 | 显示全部楼层
你不知道把设定温度减少40-50度???
回火时(低温回火2小时),对表面和心部的硬度都有影响.表面和心部的硬度都降低,硬化层自然也减少.
2月份时检测,淬火油的冷速偏下限.这要看你的零件大小了,小零件没什么影响,比较大的就有可能会降低淬火后的硬度.
建议你们在淬火后增加硬度检查,只检查回火后的硬度对于质量控制是很不好的.
发表于 2009-5-6 16:50:38 | 显示全部楼层
回复 1# 蒙幻 的帖子
回火对整体硬度都有影响,呵呵
这样可不行.....要严格控制回火温度,这样才能做成满意的成品
如果你的硬度达不到客户的要求那不就费了么!!!
发表于 2009-5-7 09:00:27 | 显示全部楼层
从描述的情况看工艺属于淬火加低温回火回火温度偏高硬度降低,工件越小影响越严重。油冷速偏下限也易引起硬度不足
GMT+8, 2026-5-20 15:08 , Processed in 0.027933 second(s), 21 queries .
