查看: 7203|回复: 9
40Cr合金钢锻造曲轴调质后切屑难的原因
发表于 2009-5-6 17:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr合金钢锻造曲轴调质后发现切屑困难,尤其是表面容易影响刀具的使用寿命,其内在碳化物的影响如何?是否有锻造过程形成的偏析存在?怎样解决?请各位专家不吝赐教!
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-6 17:27:36 | 显示全部楼层
首先看看你调质的曲轴硬度在什么范围?如果太高或太低都可能不好切削。
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-6 21:20:51 | 显示全部楼层
测硬度,看金相
再做定性、下结论。
发表于 2009-5-7 14:47:39 | 显示全部楼层
应该首先检查以下硬度和金相组织,调质前进行正火预处理可能好一点
发表于 2009-5-7 20:21:14 | 显示全部楼层
硬度多少?我厂里也做小型单拐曲轴,以前也做过40Cr锻造的曲轴,我觉得刀具选得对挺好加工的,
签到天数: 25 天
发表于 2009-5-10 07:21:31 | 显示全部楼层
锻后先正火处理,就容易加工了
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-10 10:47:52 | 显示全部楼层
你调质后的硬度是不是太高了
发表于 2009-5-11 07:52:45 | 显示全部楼层
我认为是40铬材料热处理过程没有淬透导致的切削过程产生粘刀现象,从而发生加工困难的情况的,具体探讨加我QQ:285167688
发表于 2009-5-11 09:56:49 | 显示全部楼层
第一、出现材料偏析会造成机加工困难。
第二、出现贝氏体会造成机加工困难。
第三、硬度太高会造成机加工困难。
发表于 2009-5-11 10:37:30 | 显示全部楼层
铬含量高时有这个现象.
GMT+8, 2026-6-18 23:26 , Processed in 0.031242 second(s), 22 queries .
