查看: 6006|回复: 3
[求助] 军工,急急急
发表于 2009-5-6 20:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本工件为连接齿轮泵用,带有一内花键孔直径为20mm左右,要求硬度到达HV450
-600,变形小,具有较高的耐磨性。齿轮泵外花键硬度为HRC48-55,材料为20钢
。现处理方案为: 采用45钢,调质HRC28-32,拉花键,精加工尺寸到位,渗氮
HV450-600,深度0.25-0.35mm。不知可行不?
      原方案采用40Cr,调质HRC28-32,渗氮HV450-600,深度0.25-0.35mm。结
果硬度达到HV707,过高,易磨齿轮泵外花键。
发表于 2009-5-8 16:01:58 | 显示全部楼层
可以考虑用QPQ无论是耐磨还是耐蚀性,硬度基本可以达到你这个要求.找一家试一试就是了
签到天数: 207 天
发表于 2009-5-8 16:47:12 | 显示全部楼层
单一的渗氮硬度偏高,你可用碳氮共渗来完成.
发表于 2009-5-9 19:22:24 | 显示全部楼层
应该没问题,40Cr渗氮能达到HV700多么?你们渗氮工艺是怎么样的,我们42CrMo的齿轮,调质28-32HRC,渗氮后基本上在HV600左右,再高就上不去了的。
GMT+8, 2026-6-18 23:27 , Processed in 0.028582 second(s), 22 queries .
