查看: 6877|回复: 4
曲轴氮化后硬度不足,如何返工?
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-10 18:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们生产的曲轴最终热处理是氮化处理,生产中常常出现氮化后表面硬度低于技术要求,用原工艺返工,结果有的硬度提上去了,有些硬度反尔降低了,请问有没比较好的返工工艺?
签到天数: 301 天
发表于 2007-5-10 20:20:58 | 显示全部楼层
不管是操作过程还是返工都要注意温度的均匀性,和氨气的流量,只有这样才能够不会导致返修,返工也容易的多。
发表于 2007-5-10 22:48:08 | 显示全部楼层
回复 #1 zwl 的帖子
如果先前用气体氮化的话,返工时可以采用气体氮化。
签到天数: 335 天
发表于 2007-5-11 20:04:18 | 显示全部楼层
估计炉内工件温度不均匀引起认的/请问是离子氮化吗?
发表于 2007-5-12 11:06:50 | 显示全部楼层
返工没问题,可能是装炉方式不对
GMT+8, 2026-7-19 06:49 , Processed in 0.028432 second(s), 21 queries .
