查看: 8840|回复: 7
[已解决] 组织区别
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-6 21:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家,35料正火和正火加500度回火的组织有什么不同没有?力学性能有何区别?请指教!
[ 本帖最后由 paoying 于 2009-5-8 01:13 编辑 ]
发表于 2009-5-6 21:47:51 | 显示全部楼层
回复 1# paoying 的帖子
无........
签到天数: 9 天
发表于 2009-5-6 21:51:47 | 显示全部楼层
35钢正火,在600℃之前组织已经转变完成,低于正火转变的温度回火,只能消除应力,组织不会发生变化。故是否回火两者力学性能不会有什么不同。
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-7 07:41:10 | 显示全部楼层
35#钢正火后的组织和正火后加高温回火的组织应该是一样的;力学性能也应该是一样的!
发表于 2009-5-7 08:20:37 | 显示全部楼层
正火加回火比单纯的正火强度有所降低,但塑性指标提高。组织没啥不同
发表于 2009-5-7 14:24:05 | 显示全部楼层
组织相同,力学性能有区别。所差之处是韧性和塑性。
签到天数: 44 天
发表于 2009-6-11 11:35:12 | 显示全部楼层
组织没明显区别,但力学性能有区别。韧性和塑性稍有提高,强度稍有减低。
签到天数: 18 天
发表于 2009-6-23 11:35:35 | 显示全部楼层
应该是基本一致
GMT+8, 2026-6-22 17:49 , Processed in 0.030263 second(s), 21 queries .
