楼主: Gear_man
[讨论] 我们厂的新炉子
发表于 2009-7-5 00:32:56 | 显示全部楼层
我们厂的新炉子(续)
我是楼主,因为忘记了登陆密码。失去了发言权,只好改头换面了。麻烦版主把此贴移到原贴之下,多谢,多谢。
我们厂的新炉子到今天仍没有修好。A公司的人还在忙活。这一回还是淬火槽出了问题。
不过,这几天断断续续的总算出了几个产品。让人高兴的是,盐淬火工艺基本获得了成功。
这是该炉第一个试样的金相报告摘抄,可以说除了非马稍微超标以外,其它指标都合格了。
经过一天的调试后,试装了10套轿车主被动齿轮。经金相、摆差变形、配对检测等检查,确认得到了完全合格的产品。变形很小,在5丝左右。非马小于0。02。
可以说,A公司在热处理工艺调整和计算机控制方面是很有实力的。遗憾的是,炉子又坏了。
A公司对盐槽的加水是严格保密的。只有搞程序的人知道,搞工艺的人也说不清楚加多少水。装炉时只需要输入材料和重量,计算机自动算出加水量。但什么时候加水,加多少我们都不知道。从屏幕上看,每盘工件的加水量都不相同。看来是有个数学模型在里面。A公司搞程序的人以前就是我们厂的人,但我们却不知道盐淬火的真谛。
我们对炉子淬火槽的机械部分失去了信心,也许真要换个淬火槽才能解决。看A公司怎么办吧。
*                                                         金相检验报告                                                     *
* 产品名称:二档齿轮                                      日期: 2009年6  月-21  日                  *
* 检测内容                                                     技术标准                         检测结果          *
* 表面硬度                                                     80~~83    HRA                 83..5~~84       *
* 齿面1/2处有效硬化层深                              0.84~1.34 mm                  1.33                *
* 齿根R圆角处有效硬化层深                         ≥0.59    mm                       0.96                *
* 齿全高1/2处至57HRC有效硬化层深           ≥0.42    mm                       0.90                *
* 齿根圆R角处致57HRC有效硬化层深          ≥0.30    mm                       0.72                *
* 1/2全齿高处心部硬度                                 30~42     HRC                   42                   *
* 齿根圆与齿中心相交处心部硬度                ≥25      HRC                       32                   *
* 磨削后表面硬度                                         ≥58      HRC                                             *
* 磨削后有效硬化层深                                  ≥0.66    mm                                              *
* 表层马氏体+残余奥氏体                             A~-E      级                         C                   *
* 表层非马氏体(晶间氧化)                        ≤0.02                                 0.025             *
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stove + 2 可以联系管理员恢复密码
签到天数: 931 天
发表于 2009-7-5 19:15:50 | 显示全部楼层
楼主能不能发几每张照片,来个图文并茂!
签到天数: 33 天
发表于 2009-7-30 22:32:59 | 显示全部楼层
回复 41# Gear_man2 的帖子
杨版主你好,最近设备怎样?可否投入使用?
签到天数: 691 天
发表于 2009-8-1 14:50:08 | 显示全部楼层
新的设备在使用时可能会出现一些问题,是正常的,这反映出:设备设计、制造过程中缺少论证,对潜在的失效问题缺少分析和改进。
       新的东西走一段弯路,不要气馁!希望设备早日正常运行!
       任何设备和工艺,一定要真正了解掌握其精髓!可以对淬火槽机械结构进行改进,任何事情都不是完美的!都有改进的地方。
加水量的自动控制,我个人认为应该根据零件和料盘的重量,以及淬火时的温度,计算淬火槽溶液的温升和挥发量,从而得出自动加水量。有利于减少变差,稳定工艺条件,设计上是合理的,先进的。如果对模型怀疑,可以监控液面、浓度、比重、温度等参数得出经验值,适当的修正或改进模型。
理论应用于实际过程中,需要大量的细致的工作要去做!
[ 本帖最后由 yangxinshan 于 2009-8-1 15:02 编辑 ]
签到天数: 33 天
发表于 2009-8-1 21:12:46 | 显示全部楼层
回复 44# yangxinshan 的帖子
您说的有道理值得我们学习。
签到天数: 33 天
发表于 2009-8-16 18:59:22 | 显示全部楼层
真让人着急
发表于 2009-8-30 10:23:08 | 显示全部楼层
外观有些粗了,线路的安装太凌乱,就是不知道设备的性能如何
发表于 2010-7-23 10:26:01 | 显示全部楼层
有点找不着北了,还以为是说小厂子的设备也不差呢
发表于 2010-7-28 07:59:13 | 显示全部楼层
有外行的买设备,就有外行的做设备。这就是中国的现状。
发表于 2010-8-2 16:32:39 | 显示全部楼层
感觉有点象绣花枕头,热处理设备最关键在其运行可靠性,尤其是连续型;
对观察口的展示使我很开眼。
发表于 2010-8-5 10:37:55 | 显示全部楼层
发个大图看看
签到天数: 41 天
发表于 2010-8-14 00:15:28 | 显示全部楼层
学到新的东西,谢谢
发表于 2010-9-28 11:16:11 | 显示全部楼层
是神雾的炉子
发表于 2010-10-26 20:35:03 | 显示全部楼层
有点像爱协林的
签到天数: 13 天
发表于 2011-3-22 17:15:18 | 显示全部楼层
还是让时间来验证你这炉子的好坏,我们的产品就是老美的,看着没小日本精细,但是用上去客户都说好。
GMT+8, 2026-7-19 06:49 , Processed in 0.035864 second(s), 24 queries .
