查看: 6633|回复: 8
[求助] 氮化物过高如何退氮!
发表于 2009-5-7 08:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批零件,氮化后用力摔后就裂,怀疑氮化物过高如何处理?是否可以退氮?!
签到天数: 77 天
发表于 2009-5-7 08:52:31 | 显示全部楼层
检查金相看是否有过多的白亮层,即α层过多,脆性增大
发表于 2009-5-7 12:02:07 | 显示全部楼层
氮化后用力摔就裂,不是个别现象,我们也是,专家们帮忙解决吧。
发表于 2009-5-7 14:14:49 | 显示全部楼层
原帖由 ssqfaw 于 2009-5-7 08:17 发表
渗氮层脆性太大的原因是:氮势高;渗氮温度低;退氮工艺不当;工件表面有脱碳层。可将分解率提高到70%以上,重新进行退氮处理,可使脆性降低。你可先检验渗氮层脆性级别,一般以1——3级为合格,重要零件1——2级为合格。如果级别不合格可以进行退氮处理。
签到天数: 1885 天
发表于 2009-5-8 19:06:19 | 显示全部楼层
是否工件与要求不合理,返工不行。
签到天数: 107 天
发表于 2009-5-9 10:07:48 | 显示全部楼层
工件是否渗传(薄壁零件)?可以考虑氮化深度要求放浅。
另,如果是气体氮化,基体硬度较高的话,要注意去氢处理。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-4 20:09:58 | 显示全部楼层
可以进行退氮化处理。退氮处理温度高,时间可相对短一点。退氮处理后就可以不裂,但硬度会降低一些。
发表于 2009-7-4 21:57:31 | 显示全部楼层
能用摔工件方法判断渗氮脆性的吗?要用维氏硬度试验查看压痕边沿尖角崩裂情况评定脆性等级。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-18 17:03:58 | 显示全部楼层
薄壁零件要进行氮化处理,最好用液体氮化,液体氮化便于控制。
GMT+8, 2026-6-16 11:28 , Processed in 0.030652 second(s), 21 queries .
