查看: 7318|回复: 7
[求助] 灰铁淬火金相
发表于 2009-5-7 09:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手灰铁淬火金相组织是否是马氏体组织,但现状组织是珠光体石墨型状也未改变,就否表明产品表面并没有淬火。谢谢
 楼主| 发表于 2009-5-7 17:07:47 | 显示全部楼层
请求各问高手解答一下。
签到天数: 433 天
发表于 2009-5-7 17:52:36 | 显示全部楼层
灰铁淬火金相组织是否是马氏体组织,要看你淬火的工艺;但现状组织是珠光体石墨型状也未改变这句话如何理解?
发表于 2009-5-9 09:31:35 | 显示全部楼层
如果工艺没有问题可以得到马氏体组织。
 楼主| 发表于 2009-5-9 12:27:16 | 显示全部楼层
谢谢各位的评论,我是想测量淬火层深度,因为石墨的形状都还没有改变,无法鉴别淬火层的深度
发表于 2009-5-9 12:50:45 | 显示全部楼层
淬火层深度判别看马氏体,不是看石墨。石墨在感应淬火过程中无法转变,保持原有的形态,石墨的转变温度相当于融化温度。一般采用半马区作为深度的界限
签到天数: 129 天
发表于 2009-5-9 21:03:17 | 显示全部楼层
不知道淬火工艺,正常情况下应该可以得道M
发表于 2009-5-9 23:46:18 | 显示全部楼层
正常淬火肯定可以得到的,我们活塞就是采用灰铸铁淬火回火处理的。
GMT+8, 2026-5-20 15:11 , Processed in 0.029825 second(s), 21 queries .
