查看: 7022|回复: 5
[讨论] 零保温工艺
发表于 2009-5-7 09:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径在6~12的T10A圆杆工件零保温,然后淬盐水。效果如何?
发表于 2009-5-7 10:00:38 | 显示全部楼层
现在有零保温工艺
你们可以做下试验么,就知道怎么样了
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-7 11:48:25 | 显示全部楼层
估计会纵裂
因为是危险尺寸,估计会出现纵裂,期待你的实验结果。如果硬度要求不是特别高,估计热油冷就好。
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-7 16:04:03 | 显示全部楼层
零保温——很难保证,不好掌握!可靠性差。
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-7 20:14:59 | 显示全部楼层
直径只有6-12,是否零保温意义不大。
签到天数: 9 天
发表于 2009-5-7 23:17:26 | 显示全部楼层
盐浴炉加热效果会较好,做个工艺试验就知道了,期待你的结果。
GMT+8, 2026-6-18 23:26 , Processed in 0.029408 second(s), 21 queries .
