查看: 5499|回复: 11
[求助] 靠热处理能改变钢材抗疲劳性能吗?
发表于 2009-5-7 10:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
听说有种热处理叫等温淬火,可以提高钢的抗疲劳性能. 但小弟没见识过, 有哪位大侠用过这种工艺? 给小弟开开眼.
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-7 11:43:18 | 显示全部楼层
可以
热处理是可以发掘和提高材料的抗疲劳性能,这一点可以肯定。至于你要的工艺还要烦请有相关经验的专家提供。
发表于 2009-5-7 13:21:48 | 显示全部楼层
热处理能够提高钢的抗疲劳性能,具体用什么热处理工艺要看你选什么材料及具体使用情况。
发表于 2009-5-7 15:19:21 | 显示全部楼层
热处理工艺能提高,工件的机械性能,包括抗疲性但是有限的。一般是合金元素起关键性的作用。
发表于 2009-5-7 18:29:17 | 显示全部楼层
看你的使用场合而定的!
发表于 2009-5-7 18:42:15 | 显示全部楼层
需要提高什么类型的疲劳性能,就选择相应的热处理工艺。
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-7 18:42:19 | 显示全部楼层
目前论坛内有66个关于等温淬火的帖子,搜索一下,很有学习价值的。
发表于 2009-5-8 00:23:23 | 显示全部楼层
首先应该了解什么样的组织有什么样的性能,然后再分析怎么样的热处理才能得到这样的组织…
 楼主| 发表于 2009-5-8 11:37:50 | 显示全部楼层
感谢楼上各位大侠.
等温淬火似乎不适合所有的钢材.   那么象40Cr 或者42Cr这种材料适合这种工艺吗?
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-8 13:49:11 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-11 20:06:25 | 显示全部楼层
能够提高材料的抗疲劳性能,除了等温淬火,渗氮也可以
发表于 2009-5-13 09:05:12 | 显示全部楼层
举个例子,轧辊感应淬火表面产生残留压应力,大大提高了轧辊的抗疲劳性能
GMT+8, 2026-7-17 20:53 , Processed in 0.032764 second(s), 21 queries .
