查看: 8017|回复: 12
[求助] 谁能够解释一下铁水的流动性比钢水好?
发表于 2009-5-7 11:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么铁水的流动性能比钢水好?含碳高的影响,这是为什么?
发表于 2009-5-7 13:54:59 | 显示全部楼层
回复 1# wkp.jlu 的帖子
熔点的影响.
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-17 21:20:38 | 显示全部楼层
个人观点:铁水温度高!
发表于 2009-5-18 11:50:49 | 显示全部楼层
铁水成分单一,熔点高,钢水含合金元素较多,熔点低所以流动性差些
发表于 2009-5-18 12:02:34 | 显示全部楼层
LZ所说的铁水是指的铸铁吧?!
 楼主| 发表于 2009-5-18 12:40:30 | 显示全部楼层
是的!是铁水。
签到天数: 96 天
发表于 2009-5-19 18:07:28 | 显示全部楼层
从铁碳图上看    铁水熔点低   所以过热容易   因此流动性好
               钢水熔点高    过热不容易   因此流动性不好
发表于 2009-5-19 19:04:35 | 显示全部楼层
铸铁是Fe-C-Si三大元素为主的合金,从化学成分上铸铁C含量比钢高,单是这一点不难在铁碳平衡图中看到在C小于4.5%范围内,Fe-C合金固相转变温度随C含量提高在下降,还有Si的加入更使得凝固温度趋低,这样铁水在低的温度下得到比钢要好的流动性易于浇铸成型。
dzkyx1314 + 5 感谢参与!
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-24 14:43:42 | 显示全部楼层
不对,钢水温度高,大概在1700左右吧,铁水温度在1500左右吧,钢水的表面张力大,所以感觉粘,
发表于 2009-5-24 17:23:57 | 显示全部楼层
支持8楼的看法
发表于 2009-5-24 19:27:46 | 显示全部楼层
使用时,加入的C,Si等合金元素的当量调到共晶成分,熔点在1148度左右,而常用钢的熔点较高,即使较低的T13,液固两相区也在1300度以上。熔点低是其流动性好的原因
发表于 2009-5-25 15:00:06 | 显示全部楼层
根据相图,固液线之间温差,温差大,流动性不好。
发表于 2009-5-26 16:06:41 | 显示全部楼层
应该主要是熔点的影响吧.小型的铸钢的产品在铸造的时候温度要高点,也主要是提高钢水的流动性吧
GMT+8, 2026-7-17 21:52 , Processed in 0.033349 second(s), 22 queries .
