查看: 11766|回复: 20
[求助] 中频感应器表面淬火不热的原因?
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-7 19:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司新进了一批中频用的导磁体,原来我们都用硅钢片的,都是导磁体比硅钢片加热的好,我们就用了,但我们怎么也加热不红工件,无论我们怎么调功率、电压、电流、匝比都不能使工件红,后来我们换了小件也没有效果,就是工件没有红起来,用手摸都不烫手啊!
请各位帮帮忙!想想有什么原因,帮忙解决一下!谢谢!
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-7 20:00:42 | 显示全部楼层
可能导磁体是劣质产品。
发表于 2009-5-8 08:01:56 | 显示全部楼层
估计你们买假了
估计你们买假了;即使是好的导磁体使用过程中自身也会发热 发红 甚至烧坏;导磁体的优点是导磁效率高 易于加工 可以做成任何形状
发表于 2009-5-8 09:26:49 | 显示全部楼层
能否再说得具体点
设备干的什么活儿?淬火 透热 ?
我们做的热处理设备,给客户做感应圈配的导磁体还没出现过您这样的情况.
可以让我们技术上的师傅给您沟通一下.
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-5-12 20:24 编辑 ]
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-8 14:19:50 | 显示全部楼层
回复 4# gxt666 的帖子
这种现象与干的什么活儿,是淬火还是透烧没有关系。
发表于 2009-5-8 15:05:58 | 显示全部楼层
问一下,你不加导磁体,工件能加热吗?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-5-8 21:18:31 | 显示全部楼层
我们用硅钢片能加热红,就是导磁体一点反应都没有
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-5-8 21:21:04 | 显示全部楼层
还有一个情况就是导磁体的材质非常的脆,不小心掉到地上都会摔碎的,我们安装的时候非常的小心。
大家看看是不是假的啊
导磁体是什么材料做的,它有什么样的性能!
发表于 2009-5-8 22:00:24 | 显示全部楼层
是不是没起振?不然多少都会有温度啊?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-5-8 23:02:10 | 显示全部楼层
能不能具体解释一下啊!如果是怎么能解决?
谢谢
发表于 2009-5-9 17:46:22 | 显示全部楼层
把感应器搞个图片上来嘛
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-9 17:48:48 | 显示全部楼层
回复 10# a5951085 的帖子
首先确认是不是(不加导磁体或重新加装硅钢片看是否能加热),如果是建议请专业维修人员检查修理。
发表于 2009-5-9 18:21:12 | 显示全部楼层
你不幸买到假货了。我们这儿也有一堆你所说的这么个破烂玩意儿,有点土灰色。换上好的就ok了。
发表于 2009-5-9 18:26:20 | 显示全部楼层
好的高中频导磁体应是深兰色、硬度较高.
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-5-24 14:47:18 | 显示全部楼层
我的导磁体是徐州导磁体厂生产的,型号是XCZ012, 我们是从网上查到的。(⊙_⊙?)就不好用了么?
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-8 12:20:39 | 显示全部楼层
可能导磁体买到假货了
发表于 2011-2-11 11:42:37 | 显示全部楼层
和导磁铁没关系,是没起震,就是没加导磁铁也一样起热
发表于 2011-2-11 17:44:31 | 显示全部楼层
回复 1# a5951085
    楼主这个主题本身就存在问题。请问“中频感应器表面淬火不热”是什么意思?感应加热淬火时感应器表面还要“热”吗?
签到天数: 67 天
发表于 2011-2-13 17:23:23 | 显示全部楼层
能不能测一下导磁体的导磁性能!一测就知道了!还有问一下,那么大的功率,要是磁导体不导磁的话,难道机器没有过流吗?还有感应器的铜管红了没?
发表于 2012-10-28 20:36:48 | 显示全部楼层
我也赞成是短路了,跟导磁体没多大关系,就算是没导磁体,也应该加热的
GMT+8, 2026-7-19 01:27 , Processed in 0.036209 second(s), 21 queries .
