查看: 12902|回复: 20
[讨论] [讨论. 调查]高频淬火后的产品是否都需要回火?
发表于 2009-5-7 20:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
取消回火可以节约生产周期....大家谈谈实际的情况.
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-7 20:29:18 | 显示全部楼层
区别对待
1,一般情况下要回火,可以炉内回火,也可以利用零件的余热回火;
2,在追求零件表面压应力的情况下,不需要回火。
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-7 20:40:17 | 显示全部楼层
一般都进行回火,只有当客户要求时才不回火。
签到天数: 11 天
发表于 2009-5-7 20:51:26 | 显示全部楼层
所有经过热处理 的工件经过冷热变化后都会因为形状的变化产生内应力,回火是 不可缺少的工序,有的时候不回火是没事,但是我觉得我们做热处理的应该把这个工艺做完整,不要有侥幸心理。
发表于 2009-5-7 21:24:11 | 显示全部楼层
一般都回火的,很少见过高频后不回火的。
发表于 2009-5-8 08:25:01 | 显示全部楼层
能不能摆脱传通的做法呢,为这个问题,我了解的相当多的热处厂,分析到一个共同点,就是大多数热处理厂的高频机种类单一,都以大功率为主,淬火后的硬度大都偏高,只有回火降低硬度,如果说,能把高频硬度和硬度层深调试到要求的范围,是否可以不用回火呢?交流当中也有不少同行认为可以不用回火。这不是我个人观点,是和同行们的交流心得。
发表于 2009-5-8 10:29:44 | 显示全部楼层
我倒觉得这里边有个概念需要清楚一下,回火和回火方式。我个人认为对于一般的使用件来说回火是必须的,不同的是回火的方式。
我觉得把这个话题转换成高频淬火后的产品以何种方式回火为宜更好。
发表于 2009-5-8 10:40:57 | 显示全部楼层
横看成岭 侧成峰
淬火后的硬度偏高  是不是冷却的太快了 冷却耶选择也很重要啊
表面淬火零件通常在250℃以下进行低温回火
低温回火后硬度变化不大,内应力减小,韧性稍有提高
还是看材质 设备的频率段了 客户要求等方面
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-5-8 16:06 编辑 ]
签到天数: 662 天
发表于 2009-5-8 11:06:04 | 显示全部楼层
回复 1# qianbing 的帖子
主要根据工件的使用性能,和随后的加工过程来决定.
发表于 2009-5-11 12:34:39 | 显示全部楼层
对于碳钢来说不需要不会,特别是低碳碳素结构钢不需要回火处理
发表于 2009-5-11 19:35:15 | 显示全部楼层
自回火的效果不理想,一般要求回火处理。
发表于 2009-5-11 23:39:05 | 显示全部楼层
各位大侠:大家都知道,我们搞热处理的就好比内科医生。你希望给你看病的医生马马虎虎吗?
签到天数: 2171 天
发表于 2009-5-12 00:01:44 | 显示全部楼层
回火不回火要看产品的服役状况,还有就是产品材料形状各方面,如果通过实际不回完全满足使用,硬要回火就是浪费。
发表于 2009-5-12 00:06:09 | 显示全部楼层
回复 7# luodan1661 的帖子
赞同此观点.但确有不回火的.我认为是偷工减料.高频淬火件回火有一个很重要的目的之一就是使在淬火时有可能产生的显微裂纹得以弥合.大家帮忙查证一下,是否有理论依据?不对处,希望给予指正1
发表于 2009-5-13 22:02:52 | 显示全部楼层
有的材料、形状是可以自回火的,虽然少见,我们就有几种工件是自回火,效果、性能都没有什么问题,还得看实际情况吧!但是的确大多数还是得回火的
发表于 2009-5-13 23:46:19 | 显示全部楼层
回复 15# yabaobao1006 的帖子
自回火也是回火.LZ的问题是高频淬火后的产品是否都需要回火?
签到天数: 667 天
发表于 2009-5-14 01:05:59 | 显示全部楼层
小的工件是要回火的。大的工件因工件储存的热量多,会产生自回火,但要检查一下硬度,不能太高。否则易产生磨削裂纹。
发表于 2009-5-14 09:54:01 | 显示全部楼层
都要回火的,只是回火的方式不同,大家说的不回火,其实都是自回火
发表于 2009-5-15 12:35:09 | 显示全部楼层
具体情况了,如果硬度太高肯定要回火,薄间的、应力容易消散的、硬度在公差范围内的,可以不回火
发表于 2009-5-15 19:29:28 | 显示全部楼层
要看用途了,如果要压应力的话,就不需要
GMT+8, 2026-7-19 18:05 , Processed in 0.038043 second(s), 20 queries .
