查看: 7170|回复: 18
[求助] 渗碳后组织异常的原因
发表于 2009-5-7 21:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问钢渗碳后的正常组织是珠光体+铁素体。如果不是这个组织有哪些原因?谢谢
发表于 2009-5-7 22:57:10 | 显示全部楼层
你要渗碳后得到珠光体+铁素体?
低碳钢渗碳后表面C含量升高,如果不是这个组织,那你得道的什么组织?
若是马氏体,则是你冷却过快.
发表于 2009-5-8 09:07:09 | 显示全部楼层
只想得到珠光体+铁素体,为什么要渗碳?不明白。
签到天数: 10 天
发表于 2009-5-8 11:33:39 | 显示全部楼层
楼主你讲的这个问题真的不知道你要讲的是什么问题,
一般情况下:钢在渗碳后的平衡组织分渗碳层+心部组织
渗碳层:过共析区+共析区+亚共析区
金相组织;珠光体,碳化物+珠光体+珠光体,铁素体
心部组织:珠光体+铁素体
如果得不到这个组织的原因就有很多啦
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-8 17:17:10 | 显示全部楼层
LZ没表达清楚他的意思!无法回复。
发表于 2009-5-8 20:47:58 | 显示全部楼层
回复 1# momo61625 的帖子
什么材料需要这么组织?请讲清楚大家好回复
 楼主| 发表于 2009-5-8 20:56:28 | 显示全部楼层
对不起,我没讲清楚。我才学金相不久。我是想问:钢渗碳后测深度时金相心部组织是珠光体+铁素体。如果不是这种组织有哪些原因?
发表于 2009-5-8 22:14:03 | 显示全部楼层
回复 7# momo61625 的帖子
如果心部组织不是珠光体+铁素体,那可能是渗碳淬回火状态。
发表于 2009-5-9 08:54:26 | 显示全部楼层
回复 7# momo61625 的帖子
不知道您的产品和形状的大小,一般产品渗碳后心部得到的组织应该是马氏体和少量的铁素体。如果您得到了铁素体+珠光体考虑以下三方面的原因:
第一、材料的淬透性。材料的淬透性不好渗碳后心部得到铁素体+珠光体组织的比率要大些。比如16Mn渗碳处理和20CrMnTi渗碳处理心部组织会存在差异。
第二、产品的大小。对于大件产品,淬火过程无法全部淬透,心部易出现铁素体+珠光体。
第三、淬火温度。渗碳后的产品由于表面的碳浓度增加,相应的AC点也相应降低,产品在一定温度下渗碳层内还是奥氏体,但是心部已经析出了铁素体组织,造成了淬火后表面出现了细小马氏体,而心部出现了铁素体+珠光体
 楼主| 发表于 2009-5-9 15:25:20 | 显示全部楼层
回复小非老师的帖子
感谢老师的回答。测渗碳层深度时有三层:过共析层+共析层+亚共析层。亚共析层组织不是铁素体+珠光体吗?如不是这个组织是啥问题?
签到天数: 79 天
发表于 2009-5-9 17:29:04 | 显示全部楼层
楼主的意思应该是渗碳淬火后用金相法测量渗碳层。
亚共析层组织在平衡状态(类似等温退火)是铁素体+珠光体,如果不是这个组织,有2个原因,一是没有退火,二是退火时冷速过快。
签到天数: 36 天
发表于 2009-5-9 20:30:39 | 显示全部楼层
楼主的意思是没有过渡层,那是因为高碳势过热渗碳,过渡区太陡,容易出现T字形裂纹
 楼主| 发表于 2009-5-9 23:12:18 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的回答。不胜感激
发表于 2009-5-9 23:54:13 | 显示全部楼层
原帖由 天天小非 于 2009-5-9 08:54 发表
第一、材料的淬透性。材料的淬透性不好渗碳后心部得到铁素体+珠光体组织的 ...
“天天小非”老师你好,一般渗碳都是采用低碳钢,我想请问一下渗碳后一般采用什么处理?如果表面是马氏体是不是淬火回火处理?如果是过共析层+共析层是不是采用退火处理?我没做过渗碳,可能问题比较愚笨,忘见谅
发表于 2009-5-12 09:29:38 | 显示全部楼层
一般渗碳后采用什么热处理呀?我也搞不懂希望专家解释一下
发表于 2009-5-12 13:35:06 | 显示全部楼层
回复 10# momo61625 的帖子
正常渗碳产品压共析层应该得到低碳马氏体组织,一些淬透性不好的产品应该得到淬火马氏体+铁素体,不应该是珠光体。
发表于 2009-5-12 13:36:57 | 显示全部楼层
回复 14# dingning611 的帖子
常见的渗碳处理都是采用渗碳后淬火、回火处理,以得到一定强度和耐磨的组织。
也有一下渗碳后不淬火的,但是实际生产中很少见。
签到天数: 18 天
发表于 2009-5-16 13:46:01 | 显示全部楼层
如果渗碳缓冷后还出现非平衡组织,只能是材料的淬透性太高所致。
发表于 2009-5-17 00:09:37 | 显示全部楼层
回复15#
  渗碳后一般进行淬火加低温回火,以得到耐磨性好的表面和韧性好的心部。
GMT+8, 2026-5-20 14:31 , Processed in 0.035970 second(s), 21 queries .
