查看: 3956|回复: 4
[求助] 连续网带炉温度应该怎样校正
发表于 2009-5-7 22:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续网带炉的热电偶和控温表虽然都可以校正,但是经过补偿导线的连接后难免有各种因素干扰,哪位高手指导一下,应该怎样校正温度是比较实际的,谢谢!
发表于 2009-5-19 12:35:09 | 显示全部楼层
你买一根比你网带炉长一点的铠装电偶,跟网带一起走进去,在每一工作电偶下面记一下温度,他们的差就是误差,测之前炉子要在工作温度保温半小时以上,铠装电偶也要检测一下。
发表于 2009-5-22 20:57:27 | 显示全部楼层
楼上说的很对补充一下:校温偶应为标准偶,误差值必须校正过,工作偶和校温偶,要相对应。校正显示仪精确度要高。
发表于 2009-5-22 23:17:49 | 显示全部楼层
1;可用电子电位差计校验.2:用试块校验..如果有误差.用补偿导线进行补偿
发表于 2010-12-19 12:08:39 | 显示全部楼层
买一个SMT-A4炉温跟踪仪,四根长的热电偶线, 测试左、中、右炉气温度和一点产品内部温度。得到四条温度曲线,想不生产合格产品都难。
GMT+8, 2026-4-29 05:11 , Processed in 0.029894 second(s), 23 queries .
