查看: 6333|回复: 12
[求助] 求20CrMn钢渗碳淬火工艺
签到天数: 38 天
发表于 2009-5-7 23:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知有哪位老师做过20CrMn这种材料的渗碳淬火,这种材料与20CrMnTi淬透性有何不同?
发表于 2009-5-8 08:20:33 | 显示全部楼层
920度渗碳空冷,860度淬火,180度回火。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-5-8 08:53:11 | 显示全部楼层
难道不能渗碳后直接淬火?
发表于 2009-5-8 09:18:23 | 显示全部楼层
直接淬火晶粒粗。
发表于 2009-5-8 09:20:22 | 显示全部楼层
20CrMn这种材料与20CrMnTi淬透性相近。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-5-8 16:32:07 | 显示全部楼层
920度渗碳空冷,860度淬火,180度回火。这样会不会晶粒出现粗大,因为Mn含量很高,860度加热淬火会不会导致晶粒粗大?
这种材料好象用的少啊,不知哪位老师做过这种材料?能否给我们提一下建议。
签到天数: 894 天
发表于 2009-5-8 17:45:02 | 显示全部楼层
补充一下,降温后最好进冷却井
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-5-8 20:49:02 | 显示全部楼层
渗碳淬火的材料中20CrMn怎么很少用啊
发表于 2009-5-9 21:37:59 | 显示全部楼层
920度渗碳880度淬火,180度回火
签到天数: 50 天
发表于 2009-5-9 23:29:39 | 显示全部楼层
我们的常用材料,如果外径大,渗碳后缓冷!!外径小可以渗碳后一淬,再进行二淬!860度晶粒不会粗的!!也可以直接降温淬火,但效果不是很好,组织粗,要求不严,可以采用此种工艺可以节省成本
发表于 2009-5-11 11:18:27 | 显示全部楼层
我觉得920℃太高了,我们一般都是860-880℃的,仅供参考
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-5-12 09:03:44 | 显示全部楼层
860-880℃渗碳是否太低了?速度会很慢啊。你是指C、N共渗吧?
请问10楼的老师,难道渗碳后都要进行二淬吗?860度一次淬火不行吗?晶粒会长大?
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-5-12 09:07:01 | 显示全部楼层
可能我理解10楼的老师的意思错了,应该是渗碳后降温淬火是一淬吧?然后高温回火,再加热淬火是二淬吧?
GMT+8, 2026-7-19 17:21 , Processed in 0.032402 second(s), 20 queries .
