查看: 5927|回复: 6
[求助] 分别钢材的类型。
发表于 2009-5-8 10:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,怎么看牌号就可以分别钢材的类型。
发表于 2009-5-8 10:34:11 | 显示全部楼层
在此是以钢材的用途分类作为表示方法分类的基础:
1)碳素结构钢:
表示方法:Q+数字+(质量等级符号)+(脱氧方法符号)+(专门用途的符号)
  ①钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点;
  ②“Q”后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa。例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢;
  ③必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。
  质量等级符号分别为A、B、C、D。
  脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。
  专门用途的碳素钢:例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。
2)优质碳素结构钢
表示方法:数字+(元素符号)+(脱氧方法符号)+(专门用途的符号)
  ①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.45%的钢,钢号为“45”,它不是顺序号,所以不能读成45号钢。
  ②锰含量较高的优质碳素结构钢,应将锰元素标出,例如50Mn。
  ③沸腾钢、半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号最后特别标出,例如平均碳含量为0.1%的半镇静钢,其钢号为10b。
3)碳素工具钢
表示方法:字母T+数字+(元素符号)+(质量等级符号)
  ①钢号冠以“T”,以免与其他钢类相混。
  ②钢号中的数字表示碳含量,以平均碳含量的千分之几表示。例如“T8”表示平均碳含量为0.8%。
  ③锰含量较高者,在钢号最后标出“Mn”,例如“T8Mn”。
  ④高级优质碳素工具钢的磷、硫含量,比一般优质碳素工具钢低,在钢号最后加注字母“A”,以示区别,例如“T8MnA”。
4)易切削钢
  表示方法:字母Y+数字+(元素符号)
  ①钢号冠以“Y”,以区别于优质碳素结构钢。
  ②字母“Y”后的数字表示碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.3%的易切削钢,其钢号为“Y30”。
  ③锰含量较高者,亦在钢号后标出“Mn”,例如“Y40Mn”。
5)合金结构钢
表示方法:(专门用途符号)+数字+主要合金元素符号和数字+微量合金元素符号+(质量等级符号)+(专门用途符号)
  ①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr。
  ②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字“1”,例如钢号“12CrMoV”和“12Cr1MoV”,前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。
  ③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中:钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。
  ④高级优质钢应在钢号最后加“A”,以区别于一般优质钢。
  ⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如铆螺专用的30CrMnSi钢,钢号表示为ML30CrMnSi
6)低合金高强度钢
  ①钢号的表示方法,基本上和合金结构钢相同。
  ②对专业用低合金高强度钢,应在钢号最后标明。例如16Mn钢,用于桥梁的专用钢种为“16Mnq”,汽车大梁的专用钢种为“16MnL”,压力容器的专用钢种为“16MnR”。
7)弹簧钢
  弹簧钢按化学成分可分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两类,其钢号表示方法,前者基本上与优质碳素结构钢相同,后者基本上与合金结构钢相同。
8)滚动轴承钢
表示方法:
高碳铬轴承钢:字母G+Cr元素符号和数字
渗碳轴承钢:字母G+数字+主要合金元素符号和数字+微量合金元素符号+(质量等级符号)
  ①钢号冠以字母“G”,表示滚动轴承钢类。
  ②高碳铬轴承钢钢号的碳含量不标出,铬含量以千分之几表示例如GCr15。渗碳轴承钢的钢号表示方法,基本上和合金结构钢相同。
9)合金工具钢和高速工具钢
  ①合金工具钢钢号的平均碳含量≥1.0%时,不标出碳含量;当平均碳含量<1.0%时,以千分之几表示。例如Cr12、CrWMn、9SiCr、3Cr2W8V。
  ②钢中合金元素含量的表示方法,基本上与合金结构钢相同。但对铬含量较低的合金工具钢钢号,其铬含量以千分之几表示,并在表示含量的数字前加“0”,以便把它和一般元素含量按百分之几表示的方法区别开来。例如Cr06。
  ③高速工具钢的钢号一般不标出碳含量,只标出各种合金元素平均含量的百分之几。例如钨系高速钢的钢号表示为“W18Cr4V”。钢号冠以字母“C”者,表示其碳含量高于未冠“C”的通用钢号。
10)不锈钢和耐热钢
  ①钢号中碳含量以千分之几表示。例如“2Cr13”钢的平均碳含量为0.2%,若钢中含碳量≤0.03%或≤0.08%者,钢号前分别冠以“00”及“0”表示之,例如00Cr17Ni14Mo2、0Cr18 Ni9等。
  ②对钢中主要合金元素以百分之几表示,而钛、铌、锆、氮……等则按上述合金结构钢对微合金元素的表示方法标出。
11)焊条钢
  它的钢号前冠以字母“H”,以区别于其他钢类。例如不锈钢焊丝为“H2Cr13”,可以区别于不锈钢“2Cr13”。
12)电工用硅钢
①钢号由字母和数字组成。钢号头部字母DR表示电工用热轧硅钢,DW表示电工用冷轧无取向硅钢,DQ表示电工用冷轧取向硅钢。
②字母之后的数字表示铁损值(W/kg)的100倍。
③钢号尾部加字母“G”者,表示在高频率下检验的;未加“G”者,表示在频率为50周波下检验的。
例如钢号DW470表示电工用冷轧无取向硅钢产品在50赫频率时的最大单位重量铁损值为4.7W/kg。
13)电工用纯铁
①它的牌号由字母“DT”和数字组成,“DT”表示电工用纯铁,数字表示不同牌号的顺序号,例如DT3。
②在数字后面所加的字母表示电磁性能:A——高级、E——特级、C——超级,例如DT8A。
普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号
2.常见日本钢牌号表示方法和含义:
2.1日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成:
第一部分(表示材质:S〈Steel〉钢、F〈Ferrum〉铁)+第二部分(表示形状、种类、用途:P〈Plate〉表示板,T〈Tube〉表示管,K〈Kogu〉表示工具、S〈Structure〉表示结构)+第三部分(表示特征数字,一般为最低抗拉强度)如:
1)SS400——第一个S表示钢(Steel),第二个S表示结构(Structure),400为下限抗拉强度400MPa,整体表示抗拉强度为400 MPa的普通结构钢。
2)SPHC——第一个S表示钢(Steel),第二个P表示板(Plate),第三个H表示热(Heat),第四个C表示商业(Commercial),整体表示一般用热轧钢板及钢带。
3)SPHD——第一个S表示钢(Steel),第二个P表示板(Plate),第三个H表示热(Heat),第四个D表示表示冲压(Drawing),整体表示冲压用热轧钢板及钢带。
4)SPHE——第一个S表示钢(Steel),第二个P表示板(Plate),第三个H表示热(Heat),第四个E表示深冲压,整体表示深冲用热轧钢板及钢带。
5)SPCC——第一个S表示钢(Steel),第二个P表示板(Plate),第三个C表示冷(Cold),第四个C表示商业(Commercial),整体表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT。
6)SPCD——第一个S表示钢(Steel),第二个P表示板(Plate),第三个C表示冷(Cold),第四个D表示表示冲压(Drawing),整体表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(13237)优质碳素结构钢。
7)SPCE——第一个S表示钢(Steel),第二个P表示板(Plate),第三个C表示冷(Cold),第四个E表示深冲压,整体表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(5213)深冲钢。需保证非时效性时,在牌号末尾加N为SPCEN。
发表于 2009-5-8 10:35:12 | 显示全部楼层
其它表示符号:
  1)冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为S,1/8硬为8,1/4硬为4,1/2硬为2,硬为1。
  2)表面加工代号:无光泽精轧为D,光亮精轧为B。如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工,要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。
2.2.2JIS机械结构用钢牌号表示方法为:
    第一部分(S〈Steel〉钢)+第二部分(含碳量:用中间值×100表示)+第三部分(字母代号:字母C表示碳   K表示渗碳用钢)
    如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。
2.3部分宝钢生产的特注宝钢牌号表示方法:
宝钢1550冷轧产品牌号命名方法
(一)冲压用冷连轧钢带牌号命名方法
1)一般冲压用钢:BLC
B——宝钢(BAOSTEEL)缩写;L——低碳(Low Carbon);C——一般用(Commercial)
2)抗时效性低屈服钢:BLD
B——宝钢(BAOSTEEL)缩写;L——低碳(Low Carbon);D——冲压用(Drawing)
3)非时效性极深冲用钢:BUFD(BUSD)
B——宝钢(BAOSTEEL)缩写;U——超级(Ultra);F——成型(Formability);
D——冲压(Drawing)
4)非时效性超深冲用钢:BSUFD
B——宝钢(BAOSTEEL)缩写;SU——超高级(Ultra+Super);F——成型(Formability);
D——冲压(Drawing)
(二)冷成型用高强度冷连轧钢带牌号命名方法:B ××× × ×
B——宝钢(BAOSTEEL)缩写;
×××——最小屈服点值;
×——一般用V、X、Y、Z表示
V:高强度低合金,屈服点与抗拉强度差值无规定
X:V中屈服点最小值与抗拉强度最小值差别70MPa
Y:V中屈服点最小值与抗拉强度最小值差别100MPa
Z:V中屈服点最小值与抗拉强度最小值差别140MPa
×——氧化物/硫化物夹杂控制(K:镇静、细晶粒;F:K+硫化物控制;O:K、F外)
例:B240ZK、B340VK
(三)抗凹陷性冷连轧钢带牌号命名方法:B ××× × ×
B——宝钢(BAOSTEEL)缩写
×××——最小屈服点值
×——强化方式(P:强化;H:烘烤硬化)
×——由1或2表示(1:超低碳;2:低碳)
例:B210P1:深冲压用高强度钢;B250P2:一般加工用含磷高强度钢;B180H1:深冲用烘烤硬化钢。
部分常用钢的牌号、性能和用途
1.部分常用钢的牌号:
钢的类别    具体的产品牌号
碳素结构钢    Q195    Q195F、Q195b、Q195
   Q215    Q215AF、Q215Ab、Q215A、Q215BF、Q215Bb、Q215B
   Q235    Q235AF、Q235Ab、Q235A、Q235BF、Q235Bb、Q235B、Q235C、Q235D
   Q255    Q255A、Q255B
   Q275    Q275
低合金高强度结构钢    通用低合金高强度结构钢    Q295    Q295A、Q295B
       Q345    Q345A、Q345B、Q345C、Q345D、Q345E
       Q390    Q390A、Q390B、Q390C、Q390D、Q390E
       Q420    Q420A、Q420B、Q420C、Q420D、Q420E
       Q460    Q460C、Q460D、Q460E
   专用低合金高强度结构钢       专用低合金高强度结构钢一般采用代表屈服点的拼音字母“Q”、屈服点数值(单位为MPa) ,并在尾部加按产品用途的拼音第一个字母表示。如:压力容器用钢牌号表示为“Q345R” ;焊接气瓶用钢牌号表示为“Q295HP”;锅炉用钢牌号表示为“Q390g”;桥梁用钢牌号表 示为“Q420q”等。
优质碳素结构钢    08F、10F、15F、08、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80 、85、15Mn、20Mn、25Mn、30Mn、35Mn、40Mn、45Mn、50Mn、60Mn、65Mn、70Mn共31个
易切削结构钢       易切削结构钢分加硫易切削钢、加硫磷易切削钢、加铅易切削钢、加钙易切削钢、加硫碳锰易切削钢等。牌号用规定的符号和阿拉伯数字表示。即以“易”的汉语拼音首位字母“Y”打头,其后用两位阿拉伯数字表示碳含量的万分数。具体牌号有:Y12、Y12Pb、Y15、Y15Pb、Y20、Y30、Y35、Y40Mn、Y45Ca共9个牌号
合金结构钢       其牌号是按钢的碳含量、所含合金元素的种类及数量来表示。这种表示(编 制)方法,可以从牌号上直接看出钢的大致化学成分及质量等级,比较直观简明。具体牌号有:20Mn2、30Mn2、35Mn2、40Mn2、45Mn2、50Mn2、20MnV、27MnSi、35MnSi、42MnSi、20SiMn 2Mo、25SiMn2MoV、37SiMn2MoV、40B、45B、50B、40MnB、45MnB、20MnMoB、15MnVB、20MnV B、40MnVB、20MnTiB、25MnTiBRE、15Cr、15CrA、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo、15CrMo、20CrMo、30CrMo、30CrMoA、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、35CrMo V、12Cr1MoV、25Cr2MoVA、25Cr2Mo1VA、38CrMoAl、40CrV、50CrVA、15CrMn、20CrMn、40C rMn、20CrMnSi、25CrMnSi、30CrMnSi、30CrMnSiA、35CrMnSiA、20CrMnMo、40CrMnMo、20CrMnTi、40CrMnTi、20CrNi、40CrNi、45CrNi、50CrNi、12CrNi2、12CrNi3、20CrNi3 、30CrNi3、37CrNi3、12Cr2Ni4、20Cr2Ni4、20CrNiMo、40CrNiMoA、18CrNiMnMoA、45CrNi MoVA、18Cr2Ni4WA、25Cr2Ni4WA共77个
弹簧钢    优质碳素弹簧钢    65、70、85
   合金弹簧钢    65Mn、55Si2Mn、55Si2MnB、55SiMnVB、60Si2Mn、60Si2MnA、60 Su2CrA、60Si2CrVA、55CrMnA、60CrMnA、60CrMnMoA、50CrVA、60CrMnBA、30W4Cr2VA
轴承钢    铬轴承钢    滚动轴承钢简称轴承钢或滚珠钢,是用来制造各种滚动轴承的套圈和滚动体的钢种。在牌号头部加“滚”的汉语拼音首位字母“G”表示轴承钢。具体牌号有:GCr6、GCr9、GCr9SiMn、GCr15、GCr15SiMn共5个牌号
   无铬轴承钢     牌号表示方法与铬轴承钢相同,有:GSiMnV、GSiMnVXt、GSiMnMoV、GSiMnMoVXt、GMnM oV、GMnMoVXt共6个牌号
   渗碳轴承钢     具体牌号有:G20CrMo、G20CrNiMo、G20CrNi2Mo、G20Cr2Ni4、G10CrNi3Mo、G20Cr2Mn2Mo 等6个
dzkyx1314 + 5 感谢上传!
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-11 13:21:43 | 显示全部楼层
楼上总结的很全~钢材接触多了自然就知道了
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-12 21:45:36 | 显示全部楼层
还有现在国内钢厂也经常用外国牌号。美国的数字表示的多,比如1566(65Mn),1017,等比较常见
发表于 2009-5-14 13:07:00 | 显示全部楼层
各位老大,问一个弱弱的问题,热处理后Cr12MoV材料平磨吸不住的情况大家遇到过吗?能不能分析一下原因。谢谢。
发表于 2009-5-14 13:19:38 | 显示全部楼层
拜读一下国家标准吧,许多东西看出能得到,没有必要什么东西都请教,讲的在全面您也得一点点的接收
GMT+8, 2026-7-17 21:02 , Processed in 0.032348 second(s), 22 queries .
