查看: 5610|回复: 8
[求助] 55#钢退火到HB220该怎么处理?
发表于 2009-5-8 10:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们公司有一批产品,客户要求我们锻好以后退火后硬度达到HB220左右,材料为55#钢,经过中频加热锻压成型后空冷,然后想达到220硬度该怎么处理?我们公司有退火炉,应该加热到多少温度?时间是多少?出来后该怎么冷却?
发表于 2009-5-8 11:16:09 | 显示全部楼层
没做过55#钢。但可以给你点建议:
1  55#钢退火770~810度。炉冷至500度以下出炉。(如要求内应力比较小,则应350度以下出炉)但达不到220的硬度。
2  建议还是采用正火处理。比较容易达到你的要求。810~860度保温时间根据你产品的有效厚度计算。保温过后出炉摊开空冷。
 楼主| 发表于 2009-5-9 12:02:26 | 显示全部楼层
小弟不才,恳请前辈再指教
按照第一点做法,那么退火770----810度这个加热时间要多长?炉冷到550度就可以出炉空冷吗?客户要求是HB180------HB230。所以按照这样的做法可以达到HB180吗?如果不去考虑内应力,那么炉冷到350度可以达到HB180?
另:我们产品规格是φ120*74,恳请前辈指点
发表于 2009-5-9 13:05:06 | 显示全部楼层
正火处理,830℃~860℃保温2小时出炉散开空冷即可
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-10 21:53:14 | 显示全部楼层
820保温1.5-2小时,炉冷硬度应该在214以下。个人观点供参考!
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-10 21:55:32 | 显示全部楼层
要是控制220左右,就提前550度时出炉空冷!
发表于 2009-5-10 22:58:22 | 显示全部楼层
55钢φ120*74这么大体积的,正火后硬度不会超过HB170,退火(无论出炉温度高低)硬度还要低。
要达到HB180------HB230,
1.可以采用雾冷,但操作较繁琐,稳定性不高,而且心部性能不达标。
2.可以采用调质,比较稳定,但成本不低。
发表于 2009-7-22 14:08:11 | 显示全部楼层
55#120*74
正火190可以达到,保温1小时就够
退火达到220基本上不可能
喷雾如楼上所说,不好操作
发表于 2009-7-22 22:05:15 | 显示全部楼层
810度保温1.5小时后出炉散开空冷(最好吹风).
GMT+8, 2026-5-19 18:48 , Processed in 0.031087 second(s), 22 queries .
