查看: 6474|回复: 6
[讨论] 关于丙酮含水量多的后果
签到天数: 187 天
发表于 2009-5-8 12:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用丙酮做渗剂,如果其含水量超标,产品质量有什么后果,主要指金相组织.
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-8 13:12:12 | 显示全部楼层
渗剂中有水对渗碳组织没有多大影响,只影响渗碳速度。
发表于 2009-5-9 08:09:01 | 显示全部楼层
渗碳速度慢,如水多的话不能渗碳,水很多还要脱碳。
发表于 2009-5-9 09:42:24 | 显示全部楼层
丙酮含水量多的影响可不小,轻则不能渗碳,零件亚共析,重则零件脱碳氧化报废。渗剂地选择一定要慎重,而且一定要稳定。最好每批都要检验。
发表于 2009-5-9 10:09:20 | 显示全部楼层
丙酮含水量由少到多的后果是:丙酮用量增加,炉内碳势上升速度慢,碳势升不,渗不上碳,表面脱碳,表面出现氧化.另外还要考虑水含量时,易在淬火油中形成凝结水,淬火时形成油沫出现事故.
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-5-9 10:13 编辑 ]
dzkyx1314 + 5 有效答疑!
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-9 16:05:35 | 显示全部楼层
回复 5# 老热工 的帖子
真不愧是“老热工”!
总结的很全面!!
发表于 2009-6-5 15:13:16 | 显示全部楼层
几年前我们倒是遇到过甲醇含水多的问题。我们的推杆式连续线在运行中出现工件渗层变浅,最后出现了氧化皮。折腾了一周,最后怀疑甲醇或醋酸乙酯含水量高。换用甲醇后回复了正常。
GMT+8, 2026-6-16 11:36 , Processed in 0.029593 second(s), 21 queries .
