查看: 6744|回复: 6
快速淬火油变质怎么解决
发表于 2007-5-10 21:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司用于轴承零件淬火的淬火油在用了几年后,现在发现油槽四周,特别是提升机网带上有沥青状的沉淀物,给产品的清洁性带来了严重影响,有谁能解决此问题,谢谢了
发表于 2007-8-23 09:48:09 | 显示全部楼层
淬火油在用了几年后产生老化,自已很难处理的,只有更新,旧油可回收折新的.
签到天数: 660 天
发表于 2007-8-23 10:46:03 | 显示全部楼层
回复 #1 WXFENG751 的帖子
1.可买沥油机,把碳黑杂质清理干净。2.检测冷速,添加添加剂。3.报废更换新油。
发表于 2007-8-23 14:43:05 | 显示全部楼层
可用专业过滤设备过滤,然后添加相关添加剂改善
发表于 2007-8-23 20:35:22 | 显示全部楼层
回复 #1 WXFENG751 的帖子
若是淬火油的本质没有产生化学反应,仅仅有机械杂质、油泥、碳黑这样的物质是可以通过过滤、加添加剂改善。
发表于 2007-8-30 11:07:18 | 显示全部楼层
淬火油使用时间久了氧化粘连所致,加上灰尘,残渣等混合为油泥状物质,将油抽出过滤,送往检测,如指标合格,则油品可重新利用,而油槽则需要清洗
签到天数: 51 天
发表于 2007-9-3 21:53:32 | 显示全部楼层
用填加剂,以延长淬火油使用寿命.定期清理油池.
GMT+8, 2026-7-17 01:14 , Processed in 0.030222 second(s), 22 queries .
