查看: 13840|回复: 23
[求助] 校直工序
签到天数: 17 天
发表于 2009-5-8 16:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面淬火后校直一般在表面淬火后还是回火后?谢谢
签到天数: 106 天
发表于 2009-5-8 19:02:29 | 显示全部楼层
回火后校直。淬火后校直,一是有产生裂纹 或发生断裂的可能,二是回火后仍存在再次发生变形的可能。
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-8 20:23:42 | 显示全部楼层
回复 1# lyzhenxing 的帖子
区别对待,酌情选择:
1,淬火后,回火前校直可以把去应力回火和正常回火合并,达到提高效率和节约的目的;
2,淬火回火后校直,有工件内部应力小、校直容易、开裂风险小的优点,但需要增加一次去应力回火,成本较高。
luodan1661 + 10 有效答疑!
发表于 2009-5-8 20:45:17 | 显示全部楼层
回火后校直,一般情况下高频的我就不做去应力回火了.
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-9 06:34:26 | 显示全部楼层
回复 4# tong 的帖子
精度要求不高的可以,但还是有顾虑的。
发表于 2009-5-9 13:26:19 | 显示全部楼层
我们一般都是回火后校直,且校直后也不再消除应力。
签到天数: 31 天
发表于 2009-5-9 14:55:57 | 显示全部楼层
区别对待,看看工件的具体要求才能确定。
随便说一下吧:1、譬如直径很小,长度很长,要求较高的产品,往往要经过多次矫直;
2、如果变形量很大的产品也要分多次矫直,回火前粗矫以下,回火后再矫,并且要去引力回火,防止变形反弹;
3、对变形不大,要求不高的零件可以回火后矫直;
还有其他的各种形式,这里就不啰嗦了,看你的具体情况。
签到天数: 10 天
发表于 2009-5-9 15:28:06 | 显示全部楼层
我们在回火后校直,
发表于 2009-5-9 19:08:58 | 显示全部楼层
我们也是灵活机动。不一而为。
发表于 2009-6-4 12:38:40 | 显示全部楼层
回火后校直,根据变形量大小决定校直次数,若变形量超过1MM的,应校直2次,并时效去应力。
签到天数: 2800 天
发表于 2009-6-4 13:00:54 | 显示全部楼层
负责的做法是校直,并去应力。要求不高的或者实践证明不回火也没问题的就可以省钱了。例如我们有一根小轴,用铜棍打一下就OK了。
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-8 18:46:11 | 显示全部楼层
一般情况下  要求不严格的小轴都是回火后进行校直  回火前夜可以具体看客户怎么要求了
签到天数: 153 天
发表于 2009-8-1 14:46:03 | 显示全部楼层
我们做轴类现采用自回火,淬完带温校直就OK了。
发表于 2009-8-2 07:31:10 | 显示全部楼层
应视具体情况而定,如工件的重要度要求。一般是回火后校直。
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-2 13:24:02 | 显示全部楼层
我们是回火后校直,再去应力。
发表于 2009-8-3 15:51:40 | 显示全部楼层
大件大多是热校,可以充分利用余热。
小件看情况:(同二楼)。
还有的就是要求不高(硬度低的哦),榔头敲敲也行。
发表于 2009-8-5 19:29:12 | 显示全部楼层
回复 11# dhzhou888 的帖子
我们做的是环件,淬火后先整形,再低温回火,你对这个工艺有什么看法
发表于 2009-8-12 07:17:48 | 显示全部楼层
回火后再校直然后加去应力
发表于 2013-5-9 14:50:01 | 显示全部楼层
你好  我们有一批轴承套圈 直径两米  壁厚100mm 中频表面淬火 回火后校圆 校圆后放置一段时间 又变形很厉害.
我们其他的壁厚比较厚的150mm以上的件就不这样
请问 我们是否需要对变形较大的工件进行校圆后的去应力回火
去应力回火的温度和时间如何确定?
发表于 2013-5-10 18:38:26 | 显示全部楼层
我搞专业校直的,淬火变形大校直后回火;淬火变形小(小于1MM;1000MM)时可以免去应力回火。这样可提高工作节拍。
GMT+8, 2026-7-19 04:46 , Processed in 0.036866 second(s), 21 queries .
