查看: 5258|回复: 4
[求助] 42CrMo金相
发表于 2009-5-8 17:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo材料850度淬火,一般情况下金相组织是几级?
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-8 17:22:03 | 显示全部楼层
你是指淬火马氏体的级别吗?
温度是影响淬火马氏体级别的重要因素,但不是唯一因素,所以,850度淬火能得到多少级不好讲!!
签到天数: 35 天
发表于 2009-5-8 23:18:56 | 显示全部楼层
调质级别
和温度  保温时间 以及冷却情况都有关系
你说一个条件怎么去准确判断呢?
发表于 2009-5-9 08:10:11 | 显示全部楼层
淬火马氏体级和调质的索氏体级与不仅与温度有关还与冷却速度、冷却方式、保温时间及材料的成分(影响淬透性)含量有关请详细说明。
 楼主| 发表于 2009-5-9 20:32:36 | 显示全部楼层
直径30mm,长度50mm,850度保温80分钟油淬,马氏体会是几级?
GMT+8, 2026-6-18 23:27 , Processed in 0.028441 second(s), 21 queries .
