查看: 5561|回复: 10
[求助] 模具热处理用什么淬火介质好
签到天数: 17 天
发表于 2009-5-8 18:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用箱式炉做40CR\CR12MOV这样的模具用什么淬火介质好,因为是小型加工中心考虑到成本问题,用柴油做效果怎么样,或者个位高手帮忙推荐个价格比较低有实用饿
发表于 2009-5-8 21:53:58 | 显示全部楼层
40Gr只要温度控制不要太高 用水淬最理想,MOV最好别用箱式炉,模具小的话还勉强快速加热淬一下,大了因为加热时间长,氧化脱碳很严重,加点木炭效果好不到哪去,装箱子和包不锈钢十分的麻烦,一次两次还无所谓,多了做起来就很烦的,淬火以后硬度也不均匀,有时候还有软点,所以MOV还是真空淬火最好,现在价格也便宜的很,没必要在箱子炉做这东西
签到天数: 35 天
发表于 2009-5-8 23:17:32 | 显示全部楼层
做模具一般还是油比较多,真空淬火优点是不少,但不一定实际啊,毕竟国人还不是很有钱
水淬油冷也比较多
现在我这里有新淬火液 你可以试试
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-9 06:39:47 | 显示全部楼层
没有一劳永逸的选择
要针对具体材料具体选定工艺,要想成本低,起码要配备水池和油池,再加灵活的操作方法,就可以了。
发表于 2009-5-18 14:56:17 | 显示全部楼层
应该没有好不好这分,只有适不适合之分
发表于 2009-5-19 11:59:42 | 显示全部楼层
用20#机油就可以了
发表于 2009-5-19 13:22:22 | 显示全部楼层
用柴油做淬火液?你想放火!太可怕了!柴油燃点低,近1000度的工件,一次就是几百公斤或成吨(一炉工件),一次性放入油中,你想这样干的后果吗?
  既然是小型热处理中心,买一个箱式炉或多用炉,一个水池,一个油池20#机油即可,带循环冷却管。碳钢,合金钢,大件小件都能做。要想质量好买一桶防氧液,最后别忘了买几只灭火器,这是必需的。
发表于 2009-5-19 14:15:33 | 显示全部楼层
风冷,洒点水
发表于 2009-5-22 07:03:43 | 显示全部楼层
对呀,配几个大风扇风冷也可以啊,不过根据实际情况而定。
发表于 2009-5-22 07:26:02 | 显示全部楼层
当然是油淬好了
发表于 2009-6-13 14:26:55 | 显示全部楼层
20#机械油,最好有压缩空气,机械泵等设备。
GMT+8, 2026-7-19 12:32 , Processed in 0.032330 second(s), 22 queries .
