查看: 4844|回复: 3
[求助] 淬火液问题
发表于 2009-5-8 22:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一款65锰材质的工具,刀口部份需高频淬火处理。整体调质30HRC,刀口58-60HRC硬度。可是高频处理后,易产生脆性,手工弯曲整形中,容易折断。请问有没有合适的淬火液能硬度淬硬,产品又不会产生脆性而断裂呢???有的话请回复或发邮件至ALLANSHI·CNOOL。NET联系。谢谢。
签到天数: 35 天
发表于 2009-5-8 23:59:30 | 显示全部楼层
产品产生脆性而断裂
不完全是因为淬火液的问题
可以加我QQ聊下,5161 54823
发表于 2009-5-9 10:19:21 | 显示全部楼层
楼上所说对的,温度过高是会改变材料成份产生脆性,我也是听别人说有一种专门淬65MN材料产品的淬火液,所以想问问是不是这样的?我高频淬火有时用的都是很普通的冷却液,比如:水,柴油。
发表于 2009-5-11 08:44:14 | 显示全部楼层
我们给石家庄热处理研究所的王教授处理航天部件,厚度2毫米,65锰,受用浓度10%,完全解决开裂问题,同时因为是水基淬火液,硬度较高,比较适合您的要求,您可以查看一下资料
GMT+8, 2026-7-17 06:37 , Processed in 0.029040 second(s), 23 queries .
