楼主: liyun15973
[讨论] 锻造后一般进行什么热处理
签到天数: 332 天
发表于 2009-6-12 20:01:24 | 显示全部楼层
锻正纯
锻造后正火是纯正工艺。
若碳量或合金元素高,可以再加道回火。
发表于 2009-6-12 22:12:45 | 显示全部楼层
锻件的热处理方式有正火、正火+高温回火、等温正火、退火、调质等,需根据具体材料、锻件技术要求、后续加工需求来选择。
签到天数: 1207 天
发表于 2009-6-12 23:04:17 | 显示全部楼层
我们要求的是正火供货;应该首先看客户的要求吧
发表于 2009-6-15 14:46:14 | 显示全部楼层
锻造后通常要进行去应力的退火处理,在进行其它处理主要看产品的技术要求
发表于 2009-7-8 23:12:10 | 显示全部楼层
正火工艺,但是好难啊
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-13 20:36:40 | 显示全部楼层
这要看楼主的材料以及工件的尺寸等等
正火一般用于低中碳钢和低合金结构钢以消除铸件锻件的内应力和淬火前的预备热处理
完全退货用于中碳钢和中碳合金钢铸,焊,锻,扎件等
不完全退火用于晶粒并未粗化的中高碳钢和低合金钢锻 扎件等
等温退火用于中碳合金钢和某些高合金钢的大型铸 锻件及冲压件等
均匀化退火用于减少中碳钢和高合金钢铸件或锻 扎件的化学成分及组织偏析,达到均匀化
发表于 2009-7-14 09:34:49 | 显示全部楼层
没有其它特殊要求,最通常要进行退火处理
发表于 2009-7-14 11:48:05 | 显示全部楼层
具体采用何处理应看材质及零件大小。
仅后续做预处理的话,小件合金钢建议正火处理细化晶粒均匀化组织。大件可以一般调质或去应力退火。
发表于 2009-7-18 10:45:02 | 显示全部楼层
回复 1# liyun15973 的帖子
一般要做正火处理
发表于 2009-12-4 11:05:00 | 显示全部楼层
不同的材料锻造后的热处理工艺是不一样的,一般轴承锻造后就是球化退火或正火
wangxingguo644 这位专家说的很有道理
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-7 21:59:32 | 显示全部楼层
一般是正火
发表于 2009-12-7 22:08:36 | 显示全部楼层
我们现在的零件较大,一般都是正火+高回……
发表于 2010-3-5 16:52:06 | 显示全部楼层
按材料进行正火或退火处理,
发表于 2010-3-7 07:59:56 | 显示全部楼层
一般就是正火
签到天数: 2822 天
发表于 2010-3-7 11:18:17 | 显示全部楼层
一般正火!
发表于 2010-3-8 12:38:31 | 显示全部楼层
锻造正火,那是必须的
GMT+8, 2026-5-20 06:09 , Processed in 0.031894 second(s), 18 queries .
