楼主: wkp.jlu
怎样判断回火索氏体、回火屈氏体和回火托氏体?
发表于 2009-12-9 22:02:14 | 显示全部楼层
回火索氏体和回火屈氏体主要是通过硬度来区分的,在不清楚工艺的情况下,有时候两者金相很接近的时候,用硬度法测量,屈氏体的硬度35~45HRC,索氏体23~35HRC
发表于 2010-1-15 19:33:49 | 显示全部楼层
我就拜托一些人。搞清楚不是索氏体 现在是说回火索氏体!!!
发表于 2010-1-15 20:28:23 | 显示全部楼层
索氏体和回火索氏体一个是片状的,一个粒状的,回火索氏体和回火屈氏体,这个我也不太清楚,不过知道回火索氏体是淬火+高回得到的,一般是中碳钢,回火屈氏体是淬火+中回得到的,也就弹簧钢用过……
发表于 2010-1-16 12:46:48 | 显示全部楼层
看图即可,你弄出金相图出来不就ok了
发表于 2010-1-17 21:42:01 | 显示全部楼层
troost,英文读屈氏体,法语读托氏体,同种东西两种读音,总结上面的说法。珠光体、屈氏体、索氏体是珠光体类组织,只是片层不一样。回火索氏体,回火屈氏体,是粒状或短片状碳化物按马氏体位向分布在铁素体上的组织,低合金钢回火索氏体保持的位向不如高合金钢来的明显。
发表于 2011-1-20 20:52:28 | 显示全部楼层
前天很尴尬,就是回火索氏体与回火屈氏体判断错误了,两者都保持了马氏体位相,但是后者更细!打硬度是个好方法
发表于 2011-1-21 11:09:49 | 显示全部楼层
回复 15# shenyanjunsyj
    是不是索氏体不是还有个硬度区分吗?你打出的硬度怎样?
发表于 2011-1-21 15:59:25 | 显示全部楼层
回复 2# 丹尼尔
    对于低碳钢可以从回火温度和硬度判断,但是对于高碳高合金钢,不能这么判断,因为高碳高合金钢具有很高的抗回火稳定性(高速钢),也就是即使回火温度达到500度至600度,其组织仍为回火马氏体,这与组织中的合金元素含量有关系的。强调一下,托氏体是淬火马氏体回火后仍保持马氏体形貌,而索氏体是淬火马氏体回火后马氏体形貌已基本消失。
发表于 2011-1-21 16:30:33 | 显示全部楼层
可以通过显微硬度来分别
发表于 2011-1-25 09:03:12 | 显示全部楼层
为什么不去看热处理方面的书及相关图谱呢?书、图谱上面可是详详细细的介绍的很清楚!
签到天数: 6 天
发表于 2011-1-27 09:32:10 | 显示全部楼层
我学机械设计的,现在也想学金相,热处理,希望大家给推荐几本好书,就金相方面的
发表于 2011-1-31 17:54:35 | 显示全部楼层
你说得很对。
"回火索氏体和回火托氏体是一个概念,音译不同而已!
回火索氏体和回火屈氏体是同一种组织, ...
风来疏竹 发表于 2009-6-17 09:33
那不还是有区别?
发表于 2011-2-2 11:36:52 | 显示全部楼层
还是好好看看基础的书吧
发表于 2012-12-29 14:00:55 | 显示全部楼层
回火托氏体(T)—原系外来语(Troostite)译名,有文献译为屈氏体,台湾文献译为吐粒散铁。钢经淬火后,在400℃左右回火时所形成的极易腐蚀的组织叫做屈氏体。 o(︶︿︶)o 唉 大家搞什么呢
GMT+8, 2026-7-18 19:07 , Processed in 0.032410 second(s), 18 queries .
