查看: 7664|回复: 7
[求助] HRB硬度85-100
发表于 2009-5-9 07:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是生产热锻产品,客户的汽车配件要求HRB硬度85-100,材料45#,抗拉强度545-850mm平方.请问大师傅正火能达到要求吗?,
发表于 2009-5-9 08:06:34 | 显示全部楼层
正火完全可以达到你的要求,,,
发表于 2009-5-9 08:26:17 | 显示全部楼层
如果尺寸不大的话(100mm以下),正火完全可以达到。
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-9 09:05:01 | 显示全部楼层
如果就硬度指标而言85~100HRB相当于158~232HB,正火可以达到!但抗拉指标不一定能达到。
发表于 2009-5-9 10:45:45 | 显示全部楼层
没有问题,控制好正火质量很容易达到您的要求
发表于 2009-5-19 08:24:56 | 显示全部楼层
正火可以达到.
发表于 2009-5-20 00:34:26 | 显示全部楼层
直径大的话达不到所需要求。
发表于 2009-5-20 08:26:50 | 显示全部楼层
回复楼主:汪强的帖子
就是正火也要采取一定的措施,因正火散差大,要想硬度均匀,整体散差小,先看一下这个链接:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=23336#
GMT+8, 2026-7-17 21:53 , Processed in 0.030560 second(s), 20 queries .
